| | #1 |
| Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
где он находится подскажите
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | вскрываете блок и реле это посередине (там их 3)
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Predator79 (28.08.2010) |
| | #4 |
Сказал спасибо: 42
а из-за чего оно может не включаться не знаешь случайно
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
ДПКВ мог умереть. а насос то живой?
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 42
насос живой, заработал, дпкв поменял на волговский не заводится никак
| | #7 |
Сказал спасибо: 19
а он подходит? сопротивление у ГАЗовского какое? и какое у родного?
| | #8 |
Сказал спасибо: 42
ребят как проходит проводка бензонасоса знает кто нить?
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
От коробки дме зелёно фиолетовый провод идёт в моторной косе налевую сторону, переходит в кузовную косу, в салоне проходит по левой стороне до заднего сиденья, переходит на правую сторону, у заднего сиденья, взавивсимости от варианте раэъем или нет и на улицу, над задней балкой и далее к насосу. Сигнализаторщики обычно режут под задним сиденьем, слева от ног водителя, в коробке дме, ток большой скрутки пропаивать надо, иначе со временем сгорают. Провод пребивает над задней балкой, когда подушки подрамника вовремя не меняют
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Predator79 (10.09.2010) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 42
эту проблему решил но старая осталась-переливают форсунки страшно, дымища черный, чистка не помогла, может ЭБУ менять надо а?
| e36 Реле топливного насоса | Demon_320 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 02.10.2012 14:01 |
| Питание блоков ЭБУ и реле. | e32m30 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 26.05.2012 10:13 |
| bmw e36 Накрылось реле бензонасоса | ezoss | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 19.08.2011 12:17 |
| Проверка реле | Mignon | Сделай сам | 0 | 09.01.2010 23:35 |
| Замена реле топливного насоса | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 12:11 |
