реле бензанасоса
Старый 28.08.2010, 13:37 #1
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
По умолчанию реле бензанасоса
где он находится подскажите
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума
Старый 28.08.2010, 13:45 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Под пластиковой крышкой в моторном отсеке у лобового стекла с правой стороны.
Старый 28.08.2010, 15:43 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
вскрываете блок и реле это посередине (там их 3)
Arbeit macht frei...
Predator79 (28.08.2010)
Старый 09.09.2010, 19:17 #4
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
а из-за чего оно может не включаться не знаешь случайно
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 21:03 #5
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
ДПКВ мог умереть. а насос то живой?
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 09.09.2010, 21:17 #6
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
насос живой, заработал, дпкв поменял на волговский
не заводится никак
Старый 09.09.2010, 21:55 #7
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
а он подходит? сопротивление у ГАЗовского какое? и какое у родного?
Старый 10.09.2010, 13:00 #8
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
ребят как проходит проводка бензонасоса знает кто нить?
Старый 10.09.2010, 16:23 #9
Авто: ГАЗ М20А
От коробки дме зелёно фиолетовый провод идёт в моторной косе налевую сторону, переходит в кузовную косу, в салоне проходит по левой стороне до заднего сиденья, переходит на правую сторону, у заднего сиденья, взавивсимости от варианте раэъем или нет и на улицу, над задней балкой и далее к насосу. Сигнализаторщики обычно режут под задним сиденьем, слева от ног водителя, в коробке дме, ток большой скрутки пропаивать надо, иначе со временем сгорают. Провод пребивает над задней балкой, когда подушки подрамника вовремя не меняют
Predator79 (10.09.2010)
Старый 10.09.2010, 16:35 #10
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
эту проблему решил
но старая осталась-переливают форсунки страшно, дымища черный, чистка не помогла, может ЭБУ менять надо а?
e36 Реле топливного насоса Demon_320 Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.10.2012 14:01
Питание блоков ЭБУ и реле. e32m30 Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.05.2012 10:13
bmw e36 Накрылось реле бензонасоса ezoss Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.08.2011 12:17
Проверка реле Mignon Сделай сам 0 09.01.2010 23:35
Замена реле топливного насоса Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
