| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.04.2014
Всем привет ! Вообщем довожу до ума технику свою, нашел косяк с реле ! вместо реле стояла перемычка ! Может кто в курсе ребята какое реле должно стоять на этом месте ? все что нашел в инете - это К15 реле защиты от перегрузки блока GM. Нужны конкретные цифры или конкретные советы ))))
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Обычное реле там стоит, номер можно в етк найти если постараться и порыться в схемах в ЕТМ. Реле это оконечное устройство так называемого электроного предохранителя, который является частью GM
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Димон35 (07.11.2015) |
| | #4 |
| | #5 |
Откуда: Belarus Авто: Е38 730d 2001 | не уверен я в этом, стоит там нормальное гнездо под 4-х контактное реле, а самопальная перемычка это не порядок
Последний раз редактировалось Димон35; 07.11.2015 в 07:45. |
| | #6 |
если чем-то поможет, то корпус реле там обычно жёлтый. Перемычку могли воткнуть из-за удохшего GM или проблемы в одной из его цепей. |
| | #7 |
| | #8 |
поставил реле, ЦЗ от сигналки сработал раза три на все двери и багажник , а потом только багажник срабатывает. с перемычкой все работает. но реле надо поставить и точка !!!!!!
Последний раз редактировалось Димон35; 07.11.2015 в 16:05. |
| | #9 |
Сигналка в 32/34 кузове для управления замками подключается к точкам связи блока ик управления с GM. Тогда всё правильно работает. Стандартные беды этих кузовов это сгнивание соединителей которые лежат на полу слева где коса входит под заднее сидение, вода на полу и вроде всё внешне цело, а контакта нет. Срезаешь обжатое и скрутив пропаиваешь. долго, муторно, но без вариантов. Ну и перелом косы идущей к крышке багажника, тоже стандартная беда Реле ставить надо, это защита проводки от перегрузок. Последний раз редактировалось mike880; 07.11.2015 в 16:38. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Кодирование BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 195 | 16.03.2020 12:36 |
| e39 Блок комфорта и водительская дверь | Dimozavr | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 21.12.2015 22:34 |
| Блок комфорта | Стьопа | Помойка | 1 | 11.02.2013 21:41 |
| е39 блок комфорта и информационная строка | bumer525 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 04.12.2012 14:31 |
| е38 блок комфорта | plita-m50 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 01.11.2012 21:36 |
