Описание темы:комп. выдает ошибку.
реле лямбда-зонда в Е34
Старый 25.08.2010, 13:26 #21
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
А причём тогда реле L-зонда? На Сименсе управление на КД идёт через блок ЭБУ.
Старый 25.08.2010, 14:05 #22
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от nicolay_11 Посмотреть сообщение
подключали комп было 1. Ошибка -датчик положения дросселя- устранили ошибку заменой на другой датчик. 2. Ошибка реле лямбда зонда- меняли на другое реле но ошибка не ушла (пробовал сам реле клацает) сказали что та ошибка ни на что не влияет.
провал не только на ходу еще если стоит машина и резко даю в полик газу тоже самое -хлопки.
Хлопки в глушак или в впуск. коллектор?
Старый 25.08.2010, 15:44 #23
Аватар для nicolay_11
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 520 E34
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
хлопки в впускном колекторе.
nicolay_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 15:46 #24
Авто: BMW 520 E34
ну я незнаю причем там реле Л-зонда , просто диагностика после замены релюшек всеравно показывает ошибку.
Старый 25.08.2010, 16:47 #25
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
MS40.0 cтавились на Е34 с сентября 1991г. дв-ль М50В20 без ваноса, и в своей комплектации не имеет реле подогрева КД. Так что же у Вас стоит?
Старый 25.08.2010, 17:05 #26
Авто: BMW 520 E34
ЕБУ, проводка вся и двигательная тоже с М50В20 сименс- март 1992г. а двигатель я поставил м50в20 без ваноса был под проводку бош с 1990, но все датчики я повкручивал в двигатель сименса(кол.вала, распред.вала, датчики детонации, лямбда зонд, и на распредвалу заменил инкрементальное кольцо тоже ) вот при замене двигателей у меня случилась такая проблема
Старый 25.08.2010, 17:33 #27
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Посмотрите что написано на блке ЭБУ.
Старый 25.08.2010, 17:59 #28
Авто: BMW 520 E34
вечерком гляну завтра отпишу. спасибо.
Старый 26.08.2010, 10:50 #29
Авто: BMW 520 E34
все же MS 40.0 (siemens 5WK9 001 MS40.0)
Старый 26.08.2010, 15:03 #30
Сказал спасибо: 6
расходомер воздуха отключи- покатайся без него
МчС вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка лямбда зонда sayatast Ремонт и эксплуатация BMW 102 30.01.2017 14:06
bmw730i m60 ак подключить 4 провода лямбда зонда nick25113 Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.10.2013 22:11
электропроводки лямбда зонда Е32 М60 zis130 Ремонт и эксплуатация BMW 1 14.02.2012 13:29
BMW 320i M52 Распайка лямбда зонда diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.07.2010 21:43
реле лямбда зонда bublikov29 Ремонт и эксплуатация BMW 3 06.04.2010 07:10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
