Реле системы добавочного воздуха
Старый 16.04.2012, 07:46 #1
По умолчанию Реле системы добавочного воздуха
Всем доброго времени суток! Где находится реле нагнетателя добавочного воздуха? Е53,м54,2004год,америкос. По форумам не нашел нигде,в ТИСе тоже нашел пока только описание работы и диагностики системы,а вот где релюха находится,не могу найти... Может кто сталкивался,подскажите? заранее благодарен!
Ну вы блин даете!!!
Formula Den вне форума
Старый 16.04.2012, 09:27 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Под капотом справа.
моторный отсек, сзади справа в отсеке управляющей электроники
K6304 Реле воздушного компрессора сист. нейтр. ОГ
X6304 Разъем узла (9-полюсный, черный), Реле воздушного компрессора сист. нейтр. ОГ
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 16.04.2012 в 09:30.
Старый 16.04.2012, 14:18 #3
Под капотом справа.
Огромное спасибо!!!
Ну вы блин даете!!!
Formula Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 21:01 #4
Под капотом справа.
Там есть только 4 релюхи-голубая и зеленая,оранжевая и коричневая. Номеров таких как вы указали,я на них не нашел.. Если можете,покажите на картинке,какая из них? И если есть возможность,то дайте ее ориг.номер. Заранее благодарен.
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0230.jpg (381.7 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0235.jpg (422.9 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0236.jpg (485.1 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0239.jpg (491.6 Кб, 45 просмотров)
Ну вы блин даете!!!
Старый 23.04.2012, 21:20 #5
Авто: Е39 540
Вот инфа и картинки из WDS. Е53 у меня немае, так шо звиняйте дядьку.
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (109.9 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg Безимени-2.jpg (72.5 Кб, 46 просмотров)
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 23.04.2012 в 21:20.
Старый 24.04.2012, 17:57 #6
Ммммддееее У меня вообще в том месте релюхи не стоят...
Но в любом случае спасибо Вам за помощь
Ну вы блин даете!!!
Старый 24.04.2012, 19:50 #7
Авто: Е39 540
А это не они?
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0239 копия.jpg (413.8 Кб, 64 просмотров)
E39 540IA M62B44
Старый 24.04.2012, 20:22 #8
А это не они?
Сидел сейчас разбирался как WDS у себя запустить. Посмотрел,там картинки крупнее... Ну вот вроде получается,та которая оранжевая... Только смущает,что стоят они как то по другому у меня... А если я не отключая акум сниму ее для проверки,это ни чем не чревато? Ну в смысле вдруг не та? Машину естественно трогать-заводить не буду. Вообще релюшку,как проверить? Ну типа прозвонить ее можно? А и еще такой вопрос,тот номер которым она обозначена на схеме,он на самой релюхе где нанесен?
Ну вы блин даете!!!
Старый 24.04.2012, 21:12 #9
Авто: Е39 540
Сообщение от Formula Den Посмотреть сообщение
если я не отключая акум сниму ее для проверки,это ни чем не чревато? Вообще релюшку,как проверить? Ну типа прозвонить ее можно? А и еще такой вопрос,тот номер которым она обозначена на схеме,он на самой релюхе где нанесен?
Снимайте смело, ни чем не чревато. На реле есть схема, а ножки пронумерованы. Номер на схеме и номер на реле не имеют ничего общего.
Изображения
Тип файла: jpg DSCN1346.jpg (154.4 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1350.jpg (153.1 Кб, 23 просмотров)
E39 540IA M62B44
Старый 25.04.2012, 06:54 #10
Вообще изначально,проблема у меня с пресловутым Servise engine soon-горит постоянно.Но двиг вроде работает норм. Диагностика показала ошибку:
В1214 moslp.dme-se dme термоанемометрический расходомер добавочного воздуха. Ну поменял я его+новый фильтр с ним же. Результата нет. Начал разбираться с ТИСом,а там пишут,что проблема скорее всего не в нем.И рекомендуют проверять по цепочке-реле-клапан-нагнетатель... Вот и ломаю себе голову Жаль у нас тут нет возможности перешиться на евро 2,выкинуть эту систему и каты до кучи... Придется все проверять и мучиться с этими евро-шмевро...
Ну вы блин даете!!!
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
