| | #1 |
| Новичок Регистрация: 18.08.2010
Ехал тут на днях домой, иду на обгон и тут скорость снижается, думаю что передачу не включил- ан нет все включено - смотрю датчик давления масла горит "масленка", а хрен поймешь двиган работает или нет.Как увидел датчик включенный, ключ на зажигание и припарковался. Долил масла, попробовал завестись, стартер маслает как-то вяло, двиган нихрена не заводится. Позвонил друзьям - все говорят ремень ГРМ, вот жопа, что покажет вскрытие??? (скорость была 90-100, хрустов, стуков и т.п. слышно не было. ДВС -М20)
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
При обрыве ремня стартер вращается с бОльшей скоростью. Возможно, что мог перескочить на несколько зубов. Открыть пробку маслозаливной горловины и включить стартер - через горловину станет видно - вращается р/вал или нет. Если стоит - обрыв ремня, если вращается - проверять метки.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | эдос (19.08.2010) |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ремень ходит 60тыс, как завод говорит, однако левый ролик натяжителя может резко сократить этот срок, дешевле не кроить и брать оригинал
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
если перескочил ремень, то приговор клапанам.
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
| | #6 |
Ремень не менялся 4-ре года, с момента покупки, мой касяк , думал что оригинальные баварские детали имеют неограниченный ресурс, а все сегодняшнее -китайская подделка, вот и попался . Сегодня услышал от кореша что у М20 клапана не загибает т.к. поршня не достают до клапанов, правдв или нет - кто подскажет???
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 19
М20 и М40 разные моторы, если клапана не загнуло, то вам очень повезло
| | #9 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.07.2009
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
а крышку открыть и посмотреть никак? могло на зуб соскочить и не заводится и все нормально. у меня на 20ДВС после схода на зуб машина просто не ехала более 50км. клапана умирают при обрыве!!!
| | #10 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Ремню не обязательно для этого обрываться - достаточно перескочить на 3 и более зубов. Ещё как вариант - срезает зубья ремня, нижней шестереней или скольжение по маслу. Но думаю. что у топикстартера другая проблема.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Замена зубчатого ремня на двигателе М20 и М21 | Mignon | Сделай сам | 5 | 30.11.2011 21:05 |
| приводной ремень | petovich | Дизель-клуб | 1 | 28.10.2011 06:15 |
| Ремень грм М20 | sasha1978 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 09.02.2011 11:12 |
| Ремень кондиционера E36 M43 | weber-serg | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 26.07.2010 16:38 |
| Ремень. | Qtek E38 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 21.04.2010 22:00 |
