ремень ГРМ???
Старый 18.08.2010, 23:47 #1
Аватар для эдос
Авто: БМВ 520(Е34)
По умолчанию ремень ГРМ???
Ехал тут на днях домой, иду на обгон и тут скорость снижается, думаю что передачу не включил- ан нет все включено - смотрю датчик давления масла горит "масленка", а хрен поймешь двиган работает или нет.Как увидел датчик включенный, ключ на зажигание и припарковался. Долил масла, попробовал завестись, стартер маслает как-то вяло, двиган нихрена не заводится. Позвонил друзьям - все говорят ремень ГРМ, вот жопа, что покажет вскрытие??? (скорость была 90-100, хрустов, стуков и т.п. слышно не было. ДВС -М20)
эдос вне форума
Старый 19.08.2010, 00:14 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
При обрыве ремня стартер вращается с бОльшей скоростью. Возможно, что мог перескочить на несколько зубов.
Открыть пробку маслозаливной горловины и включить стартер - через горловину станет видно - вращается р/вал или нет.
Если стоит - обрыв ремня, если вращается - проверять метки.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
эдос (19.08.2010)
Старый 19.08.2010, 09:32 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от эдос Посмотреть сообщение
говорят ремень ГРМ
Давно менял?
Если да(или незнаю) смотри пост выше.
Старый 19.08.2010, 15:13 #4
Авто: ГАЗ М20А
Ремень ходит 60тыс, как завод говорит, однако левый ролик натяжителя может резко сократить этот срок, дешевле не кроить и брать оригинал
Старый 19.08.2010, 17:57 #5
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
если перескочил ремень, то приговор клапанам.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 19.08.2010, 20:56 #6
Аватар для эдос
Авто: БМВ 520(Е34)
Ремень не менялся 4-ре года, с момента покупки, мой касяк, думал что оригинальные баварские детали имеют неограниченный ресурс, а все сегодняшнее -китайская подделка, вот и попался . Сегодня услышал от кореша что у М20 клапана не загибает т.к. поршня не достают до клапанов, правдв или нет - кто подскажет???
эдос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 22:00 #7
Авто: BMW 530D
Не сомневайтесь достают,в вашем случае учитывая обстоятельства обрыва ремня ,ущерб может быть значительно больше.Так что вскрытие все покажет.
Старый 20.08.2010, 21:31 #8
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
М20 и М40 разные моторы, если клапана не загнуло, то вам очень повезло
Старый 20.08.2010, 21:49 #9
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
а крышку открыть и посмотреть никак? могло на зуб соскочить и не заводится и все нормально. у меня на 20ДВС после схода на зуб машина просто не ехала более 50км. клапана умирают при обрыве!!!
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 21:52 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
Ремню не обязательно для этого обрываться - достаточно перескочить на 3 и более зубов. Ещё как вариант - срезает зубья ремня, нижней шестереней или скольжение по маслу.
Но думаю. что у топикстартера другая проблема.
Замена зубчатого ремня на двигателе М20 и М21 Mignon Сделай сам 5 30.11.2011 21:05
приводной ремень petovich Дизель-клуб 1 28.10.2011 06:15
Ремень грм М20 sasha1978 Ремонт и эксплуатация BMW 16 09.02.2011 11:12
Ремень кондиционера E36 M43 weber-serg Ремонт и эксплуатация BMW 5 26.07.2010 16:38
Ремень. Qtek E38 Ремонт и эксплуатация BMW 4 21.04.2010 22:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
