Описание темы:рвет вдоль
ремень навесного
Старый 11.01.2014, 18:41 #1
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
По умолчанию ремень навесного
Всем привет. Всех с новым годом и, что поважнее, с Рождеством.
Люди, не могу понять. Два поликлиновых ремня порвал вдоль, третий на очереди.
Сегодня начал смотреть проблему, выявил: ремень выходит за шкив насоса ГУР. Налезает на него и начинает резать. Поменял весь узел: насос, паразитку, обнаружилось, что выходит вперед шкив генератора. КАКОГО ХУ... дожника????? Почему??? как такое может быть? Кто нить видел такое? При пальпации никакого люфта ротора генератора нет. И с чего вдруг гена решил передвинуться? Единственное, что приходит на ум, с чем связываю, недавно друг раскрутил двигатель до конца тахометра. Но там секунды две, не больше.
да, и вот еще, у меня натяжитель подрагивает. Но так было почти всегда.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 11.01.2014 в 18:45.
Predator79 вне форума
Старый 11.01.2014, 19:31 #2
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
... И усилитель поставил... Может нагрузка большая.... хотя динамики не такие сильные, и не поднимаю сильно звука((((
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 21:44 #3
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
у меня, кстати, не так как на рисунке. Вместо металлической треугольной пластины продолжение алюминиевого корпуса движка... и по-моему он кривой...
Изображения
Тип файла: jpg bmw.jpg (305.5 Кб, 37 просмотров)
Старый 12.01.2014, 20:49 #4
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Вобщем так.
Шкив генератора стоит паралельно со всеми остальными, но сдвинут в сторону кормы на 7-8 мм. Причину понять не могу. Исправить тоже. Измерил основные размеры - все сходится, все нормально.... Сам шкив сдвинуть невозможно. Некуда, он и так впритык стоит.
ПОООМООООГИТЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
Весь день сегодня мучался - ничего не смог сделать.
Я могу прибегнуть к хирургии, но надо понять что случилось, ведь иначе можно набарагозить....
Последний раз редактировалось Predator79; 12.01.2014 в 20:50.
Старый 12.01.2014, 21:30 #5
Сказал спасибо: 15
Странный случай ! Могло быть такое что повело крепления гены на блоке ?
Старый 12.01.2014, 21:52 #6
Аватар для К.Sergei
Сказал спасибо: 14
Авто: Х-5 3.0d
Давай не кипиши, а сначала успокойся! Если расположение всех приводных ручейков совпадает , а не совпадает только ручеёк шкива гены - сними генератор и ищи косяк в нем. Может прослабление болта шкива, может смещение в подшипниках? Сними и проверь, а потом отпишись.
К.Sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 22:51 #7
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
К.Sergei, Снято, проверено, все нормально.
Смотрел размеры. Есть гены с размером 101 мм от задней части крепления до шкива и диаметром шкива 56 мм. И есть 92 мм расстояние и 50 мм шкив. Так у меня 50 мм шкив и 101 мм расстояние.
Но почему, в таком случае, это не проявлялось до сих пор???? И что послужило катализатором?
Я уже писал, узел ГУР и паразитка были заменены в сборе с креплением. Разницы никакой. Крепление генератора на блоке и на кронштейне ГУР параллельны, по-крайней мере генератор входит в них без напряга и излишнего люфта.
Принял решение пилить гену. Хоть понятно что это не его гена.
Остается открытым вопрос почему до сих пор все было нормально.
Старый 12.01.2014, 22:52 #8
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Старый 12.01.2014, 22:55 #9
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
А могло это произойти из-за подшипника в натяжном? он маленько люфтит. Да и весь механизм натяжения немного хлипкий.
Старый 13.01.2014, 12:28 #10
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Подпилил от креплений генератора по 4-5 мм с задней стороны. Поставил шайбы спереди, гена отошел. Хотя конечно 5 мм маловато. Нужно 101-92=9 мм, но и этого может быть достаточно. Сейчас пойду смотреть натяжной....
Разборка БМВ Москва. Запчасти Нов. и Б/У в наличии. www.bmw-razborka.ru sasha-bmw Помойка 704 06.05.2014 20:00
Замена зубчатого ремня на двигателе М20 и М21 Mignon Сделай сам 5 30.11.2011 21:05
приводной ремень petovich Дизель-клуб 1 28.10.2011 06:15
Ремень грм М20 sasha1978 Ремонт и эксплуатация BMW 16 09.02.2011 11:12
Ремень кондиционера E36 M43 weber-serg Ремонт и эксплуатация BMW 5 26.07.2010 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
