ремонт бампера срочно!!!!!!!!! привет всем. такая проблема с етим снегом замёршим вчера ехала моя девчёнка на моей бмв е36 и её на повороте занесло залетела в сугроб а он подмёрший и кусок с левой стороны отломала. хорошо скорость небольшая. всё остальное впорядке. Так вот хочу отремонтировать ток незнаю как, да и ещё нет того куска который отломался, как заделать вырвало гдет треугольник 10см х 20см. как и чем можно заделать шоб держало. срочно я машину продаю такую немогу показывать:confused::help: |
попробуй склеить А кусок можно вырезать из подходящего пластика!в магазине продаётся ремкомплект для бамперов там марля должна быть в комплекте снимаеш бампер и с внутренний стороны марлей проклеиваеш для уверенности проклей бакситкой!потом с наружи шпаклёвка по пластику и затираеш! потом грунтовка и краска!:wave: |
a есть способ неснимая буфер. я думал мож пеной задуть. |
Снимать по любому придётся. Иначе как изнутри подлезете? А пеной лучше не надо. |
пенка может отвалится в самый неподходящий момент!Я делал так как написал ушло 2 дня |
как то все это выглядит не по джентельменски:facepalm: |
2. см : Цитата:
с внутренней стороны прикладываешь подходящий кусак пластика. обводишь дырку карандашом или маркером и получаешь примерную форму "латки". вырезаешь латку. маленьким сверлом-1мм-обсверливаешь вокруг линии излома и латку и бампер. сшиваешь (как ниткой) тонкой проволокой. промышленным феном прогреваешь места сшивания(проволока при этом "утонет" в пластике). с помощью шпаклевки затираешь места сшивания. ну и в завершении- грунт и краска. при определенных навыках- день делов. точно так же сшиваются трещины бамперов. |
ну незнаю та плстмаса не более 3мм я уже думал.:confused: |
здесь больше кажется,что ты хочешь избавиться от машины,а не сделать (не можешь сам заедь на сто)и потом продать её с чистой совестью |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:06. |
