-   -   ремонт рейки Х5 Е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/remont-reiki-h5-e53-23944/)
Круглов Константин 12.03.2013 16:44
ремонт рейки Х5 Е53
Перебрал всю переднию подвеску своего х5 2004 г.в. (американец), кроме подшипников ступиц и опор стоек, но стук остался при проезде неровностей. Теперь думаю, что стучит рейка. Что может в ней стучать и подлежит ремонту(не течет) или нет, если да то где заказать запчасти. Может она регулируется? Вообщем кто делал отпишитесь, хорошо бы инструкцию по ремонту получить?
slava657 12.03.2013 17:07
Круглов Константин, Кардан рулевого вала не может?:shock: 32 30 6 762 277
bmw523ia 12.03.2013 20:34
Сообщение от Круглов Константин (Сообщение 251337)
такая беда была на е39 были стуки но при этом не текло. рейка регулируется но не ремонтируется НО, наши кулибины его ремантируют:biggrin1: в моём случаи цена вопроса 7т.р работой остался доволен
voodoo5 12.03.2013 23:24
bmw523ia - по у39 тема актуальна - сколько отъездил после ремонта7
сергей 1111 12.03.2013 23:30
там в правой стороне как и на всех других машинах изнашивается пластиковая втулка при этом течь не будет но стучать будет как проклятая изнашивается чаще всего из за несвоевременной замены пыльников на рейке когда дырявый попадает вода и какашки ржавеет вал и вынашивает тем самым эту втулку.ремонтированные если по уму ребята сделают ходят хорошо не хуже чем новая .материалов то сейчас масса .
Peter7 13.03.2013 02:55
Сообщение от bmw523ia (Сообщение 251382)
Рейки везде изнашиваются и везде их ремонтируют, причем желательно перебирать всю рейку, а не только втулку менять изношенную.
slava657 13.03.2013 09:48
Сообщение от Peter7 (Сообщение 251479)
:nod::nod::nod:
bmw523ia 14.03.2013 21:40
[quote=voodoo5;251455]bmw523ia - по у39 тема актуальна - сколько отъездил после ремонта7[/QUOT проездил в районе 50тыщ потом продал.
kuderski 14.03.2013 22:35
коротко
kuderski 14.03.2013 22:38
ремонтируется и без проблемм
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
