Решения вопроса с навигацией в ссс bmw x5 e70
Like Tree2Likes
Старый 09.02.2015, 03:52 #1
По умолчанию Решения вопроса с навигацией в ссс bmw x5 e70
Здравствуйте, машина bmw x5 e70 2008 года до рестайленговый с системой CCC большой дисплей!
Надоело что нету навигации в машине.
Почитал в интернете есть 3 варианта:
1) Это то что в антенне на крыше уже есть модуль GPS и протянут провод, и остается только какой то код 609 активировать
2) Это то что в антенне на крыше есть модуль, но кабель не протянут и можно погемороится протянуть , но можно сделать по 3 варианту.
3) покупается какая то китайская антенна вставляется , активируется программа 609 и все работает.
Вопрос:
1)Стоит ли снять антенну и посмотреть есть ли в нем GPS, или сначала активировать 609 и играть от этого.
2)Где можно прочитать как активировать 609? Потому что есть ноут и кабель , и все функции типо откл . телевизора сделалось без проблем.
3)Варианты которые я озвучил правдивые или если нету навигации в меню , значит и нету GPS в антенне?(я просто читал что все e70 шли с одной антенной и в них во всех типо есть GPS )
4)Если ставить антенну китайскую , где посоветуете ее приобрести?
Спасибо за ответы заранее! Это первое мое сообщение на форуме, так что если что-то не так - извиняюсь!
Последний раз редактировалось Portable; 09.02.2015 в 04:07.
Portable вне форума
Старый 09.02.2015, 21:08 #2
Авто: ГАЗ М20А
Плавник на крыше приклеен стекольным клеем, не стоит его отдирать, можно только аккуратно срезать. Ну и потом приклеить. Посмотреть можно снизу, отогнув потолок, есть ли провода, бывает что плавник пустышка стоит
Дооснащение навигацией возможно если это поддерживает ССС. В комплектацию добавить 609 опцию и кодирнуть нужно. Если не знаешь как, то лучше сам не лезь, ССС завалить несложно, поднять надо уметь. Денег отдать будет дешевле, чем восстанвливать. Хотя восстанавливать это смысла нет, проще и интереснее CIC воткнуть
Старый 10.02.2015, 05:12 #3
Позвонил оффицалам, они там посмотрели по вину l151239 сказали что в этой фигне на крыше gps модуль есть!
Говорят надо попробовать активировать 609
Есть хоть какая то инструкция как и где!
Надо просто прописать sa609? Подскажите чтобы я не убил ссс))
Portable вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:52 #4
Авто: ГАЗ М20А
Если не знаешь что значит добавить S609 в комплектацию, лучше отдай тем у кого есть оборудование и умение работать с ним. Это проще всего сделать с помощью ISIS тупо запустив дооснащение нужной опцией, все нужные кодировки делаются автоматом.
Старый 11.02.2015, 14:48 #5
Добавить опцию получилось! Навигация появилась! Прокодировал еще старбоскопы аварийки , и у меня заглючил ссс он как будто всегда пытается влево проматать (радио станции, силуобдува и т.д.) как исправить это подскажите и где купить гпс проводок
Старый 11.02.2015, 22:49 #6
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Говорил тебе человек выше не тыкать в кнопки без понятия...
synoc likes this.
Старый 14.02.2015, 00:06 #7
А более адекватного ответа тут нельзя получить?
Старый 14.02.2015, 00:57 #8
Авто: ГАЗ М20А
Раз глюки пошли, программирование ССС штатным образом. Можно конечно ручками, но кривизна ручек легко обратит девайс в кирпич и надо знать и соблюдать последовательность действий. Штатным программированием потом возможно не поднять будет.
Старый 27.02.2015, 23:07 #9
Все разобрался и исправил!!!
609 прописал, карты 2015 вставил и тут я оказался в полях в америке! Gps нету(((
Скажите пожалуйста где купить антенну?? Сайт напишите пожалуйста!
Дело осталось же за малым просто вставить ее в ccc
Буду очень благодарен Вам!!!
Старый 27.02.2015, 23:16 #10
Авто: ГАЗ М20А
Ну воткни китайскую, какая разница, кроме цены. Странно конечно, посмотри комплектацию по вину, если есть опция подготовки под навигацию, то приемник жпс обычно есть.
Обычно спутники срезают, всё это барахло остаётся, можно поискать антенну на серисах. Если жаба позволить то можно оригинал заказать и срезать и переклеить плавник, установив антенну
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
