-   -   Решил поменять двигатель!BMW 528 E39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/reshil-pomenyat-dvigatel-bmw-528-e39-20750/)
Александр11223344 13.08.2012 13:09
BMW E39 528 ...Машина начала жрать масло...подливал, не жалел...В один прекрасный день двигатель бац и перестал тянуть, заглушил, дотащил до дома, на следующий день завел и проехал 70км до гаража..Но машина не тянула..на следующий день снова завелась, проехала немного и и своим ходом приехала в гараж..а потом взяла и больше не завелась:frown:..поменял датчик коленвала на оригинал, проверил компрессию,насос, искру..все норм..отогнал на диагностику, говорят обрыв цепи или перескочила на зуб..решил не реанимировать движок а поменять на новый..но 2.8 много, мне 2.0 - 2.5 хватит..Возможно поменять двигатель 2.8 на двигатель 2.0 и что при этом еще под замену?
FuchS 13.08.2012 14:17
лучше 2.5 тогда!под замену может быть коса моторная,надо знать сколько у вас ванусов щас и сколько будет!впускной коллектор,глушитель шума всасывания,расходомер скорей всего другие!
Александр11223344 13.08.2012 20:30
А если менять так же на 2.8 мозги и коробку можно оставить те же?
Сабыр 14.08.2012 07:31
мозги врядли
FuchS 14.08.2012 11:27
если все аналогично то менять ничего не надо
Peter7 14.08.2012 17:00
Самый беспроблемный вариант- поменять на такой же мотор, а не колхозить.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
