Резко упал уровень масла М54.
Старый 02.05.2013, 11:25 #11
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от солдат Посмотреть сообщение
Я поменял клапан КВКГ (оригинальный), и сменил масло, после чего расход масла увеличился с 1 литра на 10 тыс.км. до 1 литра на 3 тыс.км., не могу понять в чем дело. при этом машина не дымит.
куда смотреть???
Под машину смотрел, только клапан меняли? Я как все поменял, снял зашитный кожух под двигателем, промыл хорошенько, так что теперь если масло капнет видно будет.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 11:44 #12
Аватар для солдат
Авто: Е 39
вроде не капает
солдат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 13:06 #13
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
вроде не капает
Как то неверенно, а так компрессию замерь, если в порядке, значит маслосъемные колпачки под замену.
Старый 02.05.2013, 13:39 #14
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Это кольца на поршне что не дают маслу попадать в камеру сгорания?
Старый 02.05.2013, 15:06 #15
Аватар для солдат
Авто: Е 39
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
Я думаю что в этих случаях движок бы дымил, а он не дымит.
Старый 02.05.2013, 15:12 #16
Аватар для солдат
Авто: Е 39
сейчас пошел все разобрал еще раз все прочистил и собрал. Думаю что новый клапан здесь не причем. может что то плохо собрал и масло куда то банально уходило. Вообщем поездим посмотрим и обязательно отпишусь.
Старый 02.05.2013, 15:59 #17
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Нет,это резиновые кольца(сальники) на клапанах
Старый 02.05.2013, 20:54 #18
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Значит если эти сальники пропускают, где то будет ненужное масло? Т.е. как узнать точно ли они?
Старый 02.05.2013, 21:02 #19
Аватар для солдат
Авто: Е 39
если эти сальники (они снимают масло с клапанов) пропускают то масло попадет в камеру сгорания и сгорит вместе с бензином, а следовательно машина будет сильно дымить и даже может троить.
Последний раз редактировалось солдат; 02.05.2013 в 21:04.
Старый 02.05.2013, 21:08 #20
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
А свечи тогда тоже в масле будут?
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
E53 - уровень масла в двигателе serdar Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.05.2011 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
