-   -   Резко упал уровень масла М54. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rezko-upal-uroven-masla-m54-24561/)
alberttm 02.05.2013 11:25
Сообщение от солдат (Сообщение 262720)
Я поменял клапан КВКГ (оригинальный), и сменил масло, после чего расход масла увеличился с 1 литра на 10 тыс.км. до 1 литра на 3 тыс.км., не могу понять в чем дело. при этом машина не дымит.
куда смотреть???
Под машину смотрел, только клапан меняли? Я как все поменял, снял зашитный кожух под двигателем, промыл хорошенько, так что теперь если масло капнет видно будет.
солдат 02.05.2013 11:44
вроде не капает
sayatast 02.05.2013 13:06
Сообщение от солдат (Сообщение 262733)
вроде не капает
Как то неверенно, а так компрессию замерь, если в порядке, значит маслосъемные колпачки под замену.
alberttm 02.05.2013 13:39
Сообщение от sayatast (Сообщение 262739)
Это кольца на поршне что не дают маслу попадать в камеру сгорания?
солдат 02.05.2013 15:06
Сообщение от alberttm (Сообщение 262748)
Я думаю что в этих случаях движок бы дымил, а он не дымит.
солдат 02.05.2013 15:12
сейчас пошел все разобрал еще раз все прочистил и собрал. Думаю:shock: что новый клапан здесь не причем. может что то плохо собрал и масло куда то банально уходило. Вообщем поездим посмотрим и обязательно отпишусь.
викторниколаевич 02.05.2013 15:59
Нет,это резиновые кольца(сальники) на клапанах
alberttm 02.05.2013 20:54
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 262763)
Значит если эти сальники пропускают, где то будет ненужное масло? Т.е. как узнать точно ли они?
солдат 02.05.2013 21:02
Сообщение от alberttm (Сообщение 262778)
если эти сальники (они снимают масло с клапанов) пропускают то масло попадет в камеру сгорания и сгорит вместе с бензином, а следовательно машина будет сильно дымить и даже может троить.:wink:
alberttm 02.05.2013 21:08
Сообщение от солдат (Сообщение 262779)
А свечи тогда тоже в масле будут?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
