Руль не опускается автоматически по памяти
Старый 22.04.2020, 17:46 #1
По умолчанию Руль не опускается автоматически по памяти
Доброго дня. Е60 Проблема в следующем: при посадке и заводке машины руль автоматически не опускается по памяти. В ручном режиме двигается во все стороны. Началось это после установки cic и кодирования. Не знаю в этом проблема или нет, при кодировании закодировал дополнительно блок szl и szm. До этого руль по памяти опускался сам. Что интересно, при нажатии кнопки памяти руль принимает заполненное положение, но не всегда, иногда как надо, иногда чуть ниже, а иногда вообще остаётся как был в самом верху
Yashchenko вне форума
Старый 22.04.2020, 17:52 #2
Проверил трейс листы блоков szm и szl, параметры отвечающие за рулевую колонку включены. Пробовал ставить обратно штатный champ, после провёл инициализацию и все заработало как надо. Подумал что значит дело точно в кодировке cic, закрыл машину, ушёл. Пришёл, завода и снова такая же проблема. Вывод: дело не в кодировке cic. Возможно ли что дело в аккумуляторе или батарейки ключа?
Yashchenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2020, 01:20 #3
Авто: ГАЗ М20А
Как бы опции авто посмотреть в FA, в гаражах нередко кодируют то что заказал клиент, а в комплектацию не прописывают, чтобы после кодировки снова приехал и денег привёз
Старый 25.04.2020, 09:40 #4
Ну, на сколько я знаю, при наличии опции «комфорт сиденья», руль в любом случае должен опускаться при запуске, если в szm включена эта функция. Поэтому ничего нестандартного дополнительно колировать не надо. А вообще, я от мастеров и всяких неплохих умельцев слышал, что при дооснащении после кодировки фа лучше вернуть в исходное состояние. Мол не надо срать в родной фа
Старый 25.04.2020, 11:14 #5
Авто: ГАЗ М20А
Дооснащения и переоснащения заносятся в FA, иначе результат как в топе. Но какая опция допустима в конкретной модели и в каком сочетании,это знать надо. Все это идёт в автомате при пользовании родным софтом, но есть те кто знает что и как надо делать чтобы всё корректно работало, но их мало.
Старый 25.04.2020, 11:42 #6
Смысл оставлять в fa опцию после кодировки? Да и комфорт салон у меня с завода идёт, так что в любом случае он есть в fa
Старый 25.04.2020, 13:06 #7
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Yashchenko Посмотреть сообщение
Есть или нет нужная опция в FA, смотреть надо. А FA служит лишь для того чтобы не собирать ручками комплектацию для кодировки для конкретной машины, при любых изменениях комплектации, изменения вносятся в FA. Но это как положено по заводской документации, в гаражах свои представления об этом.
Старый 25.04.2020, 13:14 #8
Я же пишу, что нужная опция есть. При дооснащении cic добавлялась только 609 и удалилась 661. К тому же cic ни как не влияет на кодировку szm, szl. В них просто параметров нет, относящихся к cic
Старый 25.04.2020, 15:28 #9
FA:
Старый 03.05.2020, 00:40 #10
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
сделайте инициализацию рулевой колонки крайних положений для начала после вашего кодирования.
p.s. что-то не вижу в ваших спецификациях дооснащения CIC?
Последний раз редактировалось Nor_Who; 03.05.2020 в 00:42.
Nor_Who вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
