| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.05.2010
Сказал спасибо: 11
Друзья! Подскажите кто сталкивался с подобным. После того как загорелась подушка безопасности переднего пассажира на щитке, пропал сигнал, а затем перестали работать все кнопки на руле, включая их подсветку. Далее отключилась музыка (не реагирует на нажатие левой нижней кнопки на мониторе 16:9). Это еще не все. Сейчас в момент нажатия кнопки сигнала на руле - лампочка подушки безопасности гаснет. Предохранители все целые. Диагностика показала следующие ошибки: 1. антиблокировочная система с DSC; 2. датчик положения рулевого колеса; 3. IKE ЭБУ комбинации приборов; 4. LSM объединенный блок контроля исправности ламп. 5. автоматич. система регулировки угла наклона фар; 6. MRS многокомпонентная удерживающая система безопасности; 7. PDC система сближения при парковке; 8. SZM блок переключателей в центральной консоли; 9. GM основной модуль. |
| | #3 | |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Москва Авто: bmw-530iА e39, 2002г.в. | Цитата:
| | #4 | |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
__________________ | |
| | #5 |
Сказал спасибо: 11
| | #6 |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Так заедь на сервис, сделай контрольную замену (стоит копейки , там один винтик открутить) , увидел щастье - заплатил денюшку...
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Иногда, когда машина кривая/сброс пробега очумельцами или солянка сборная/, подключение диагностики творит чудеса и половина блоков понимают что они не дома и напрочь отказываются работать. Ну начинать в конкретном случае естественно с питания, если всё гут, то смотреть соответсвие кодировки и комплектации
| | #8 | |
Сказал спасибо: 11
| | #9 | |
Сказал спасибо: 106
Если не тянешь и контрольную замену контактной группы , попробуй включить голову и подать питание на провод первого положения ключа "R"![]() ![]()
| | #10 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Москва Авто: bmw-530iА e39, 2002г.в. | Ничего не надиагностировали. Т.е. все было ОК. Я только не понял вопрос, что значит тянешь, или не тянешь. Раз езжу на ней значит содержать в состоянии, но устранять неисправность методом тыка, не хочу. И потом как понять "контрольная замена". Если есть такие люди которые поменяют и возьмут деньги только за положительный результат, я готов. Подскажи, пожалуйста, буду признателен.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Запчасти + принадлежности (кузов) BMW X5 e53 | Tyler | 72 Запчасти+принадлежн.(кузов) | 24 | 13.05.2012 05:19 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
