Руль встал криво
Старый 30.08.2011, 22:18 #11
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Может я чего путаю, но неправильно там поставить НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Старый 31.08.2011, 21:34 #12
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
у них когда они снимали подрамник и откручивали рулевую рейку, выскочила нижняя секция из вала рулевого управления,потом не угадали и из-за этого руль встал криво
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 21:37 #13
Сказал спасибо: 7
Вопрос топик-стартеру-руль то поправили?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 01.09.2011, 00:02 #14
Сказал спасибо: 11
вообще классная диагностика ходовой после которой надо сход-развал делать... я не припомню чтобы при диагнотике что надо было откручивать....по идее механик тупо лазает с ломом и смотрит люфты в ходовой....они бы еще аморы сняли чтобы посмотреть не потекли ли....
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 13:30 #15
Авто: BMW X5 E53 3.0i 2004
+1000 Сход-развал в нормальной СТО
VYZir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 15:06 #16
Авто: бмв 7
полюбому развал-сход соответсвенно выставлять вал на развале
fullspeed521 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 19:29 #17
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Не хочу плодить темы. Суть проблемы такова:по переду менял поперечные рычаги оба,стойку стаба и рулевую тягу в сборе слева. После сход-развала руль смотрит влево. Думаю что накосячили сход-развальщики типа не поставили руль идеально прямо когда работали.Также по моим соображениям это можно выровнять рулевыми наконечниками Чтобы аргументированно с ними завтра общаться в сервисе прошу совета-может я в чём то не прав,если не прав то где? Теперь по заду:менял пружины и аморты. Когда приехал на сход-развал заскрипел правый поперечный рычаг. Мастера тамошние сказали что возможно из-за него не могут выставить сход-развал.Либо то,либо другое.Выставили схождение.Соосность перед-зад нулевая.Правы ли они и стоит ли мне сейчас после замены рычага(уже поставил) опять делать сзади развал? е-39. С уважением ко всем мнениям
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 17:05 #18
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
руль поставили прямо сзади сделали и схождение и развал после замены рычага Еще раз с уважением ко всем откликнувшимся
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
