Рулевая рейка . Всем привет . Мужики сегодня я задался такой проблемой как регулировкой рулевой рейки . Я долго сегодня искал люфт во всей рулевке и нашел его в рейке . Кто знает как грамотно убрать этот люфт. Рейку на своем Х-5 Е-53 я нашел сегодня . Помогите советом ? |
Как в е39 знаю(не такие?). Ничего сложного. |
Я понимаю что ничего сложного но как это сделать ? Большую крышечку с гаечкой нашел , в гаечке пробачка резиновая а что делать дальше не знаю . Наверно гаечку подзатянуть легонечко !? |
andrey-BMW x5, Точно так,только не переусердствуй,лучше сначала потянуть чуть,поездить-посмотреть,потом еще чуток. |
Не поможет тут, или совсем чуть-чуть(этот способ в редукторном управлении помогает, е34 например). Выработка в рейке происходит по центру(просадка зубьев). И если подтянуть здесь, тогда будет закусывать руль при вывернутых положениях, иногда вплоть до клина. К чему это может привести в движении, догадаться не сложно. |
рейки лечатся заменой "второпластовых" втулок в которых ходит вал . Но впервые слышу что на Х5 рейка застучала . Точно не крестовины в карданчике или шлицы сервопривода ? |
Рейка может стучать, но не люфтить р\колонка. И наоборот. |
Если вы заметили выше , у человека нет закусываний , а значит рейку народные умельцы ещё не подтягивали , а потягивают на рейке дэмпфер который со времен либо закисает и требует банальной смазки . или чего хуже стирается такая полукруглая его часть которая давит на вал , я не исключаю того что вал со временем стирается и зубья тоже . Но как показал глубокий анализ сей проблемы :biggrin: на всех авто друзей - лечится рейка толковым токарем , который выточит толковые колечки , и не в коем случае не подтягивать демпфер , а оставить его в заводском положении , обильно смазав . Однако очень сомневаюсь в том что на данном авто проблема именно в рейке .7 лет юзаю только бмв , и ремонтирую данное авто немецкого автопрома частенько , от того ссылаюсь на свой опыт , однако каждый способ имеет право на существование , разница лишь в цене и сроке службы после ремонта .:wave: |
Уже год езжу) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:44. |
