Мужики всем спасибо за отзывы-советы . Вчера маленько подтянул регулировку рейки а сегодня погонял . Неприятный стук пропал , машина руля слушаеться идеально , закусываний нет . Еще раз всем спасибо. |
:thumbup::wave: |
На Х5, сначало корданчик с крестовинами проверить нужно. Сама рейка, ходит долго, а вот крестовины от 30000 км. |
теперь чувстсвуется люфт (стука нет) в карданчике, при перекладыванивании руля при разворотах на месте. крестовины кардана целые, а вот у шарового шарнира, соединяющего крестовины - разбит пластиковый вкладыш, т.к. разорван пыльник. может из-за этого чувствоваться люфт? |
Подскажите пожалуйста где купить рем комплект на рейку е53 с сервотроником, и какой артикул у рем комплекта ? |
может подскажите ? |
не ужели ни кто не ремонтировал рейку :help: |
Самое ужасное,что ремкомплекты на рейки непрадают,даже произвадители дубликатов,я давно пытаюсь найти но без результата.А подтягивать можно,но не переусердствовать и самое главное обильно смазать вяской смазкой сняв левый резиновый пыльник с рейки.Все проблемы с рейками из за отсутствия смазки в рейки как правило после пяти лет эксплоотации,она просто высыхает. |
Кто подскажет,через регулировочную пробку на рейке закрытую резиновой заглушкой можно смазать шлицы на рулевой рейке? На ауди как то смазывал,но там вроде выкручивал руль. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:09. |
