Рулевая рейка
Старый 01.10.2010, 10:15 #21
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Залил атф, прокачал поворотом руля до упора вправо или влево. Все выйти должно было...
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 10:19 #22
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Должно было...
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 10:24 #23
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Просто меня отталкивает от мысли непорядка самого ГУРа, шум слышымый больше в салоне и гул исходящий от рейки...
Старый 01.10.2010, 10:48 #24
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
А может-быть слетел пыльник рулевого вала, поэтому и слышен гул в салоне?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 01.10.2010, 10:52 #25
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
я проверю вечером, хотя врядли. При повороте руля до упора обороты сильно колбасят. До замены рулевой рейки такого не было.
Старый 01.10.2010, 11:36 #26
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Бывает что гул в рулевой системе после полной замены жидкости стоит в течении некоторых дней, пока вся пена в масле не исчезнет. Почему колбасит - надо смотреть. Может тупо рейку надежно не закрепили или вал рулевой колонки в соединении с самой рейкой...
Старый 01.10.2010, 11:51 #27
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Незнаю, что думать, но разбирать все буду-однозначно. Вот снимать ли ГУР? Не шумел никогда. Может не стоит?
Старый 01.10.2010, 12:03 #28
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Насос, в смысле? Если до замены не гудел - то после и не должен, если все сделано правильно. Обычно, когда в рулевой системе происходит замена какой-либо детали, рекомендуется сделать промывку всей системы, чтобы грязь из старых узлов не погубила новые. А насос на его исправность не тяжело проверить. На форуме уже не раз описывалось как это сделать.
Старый 01.10.2010, 12:08 #29
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Я менял рейку и сразу появился гул. Вот и не понятно, откуда гул. Кто говорит, что рейка не может гудеть в принцыпе, она стучит,кто говорит это шум Гура. Но мне слышен шум от рейки у правого колеса особенно сильно.
Старый 01.10.2010, 12:15 #30
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Рулевая рейка в Е39 стоит в передней части автомобиля. Как можно слышать шум от рейки сидя в салоне БМВ? Ладно еще в Жигулях - я согласен! Если рейка, к примеру собрана не совсем корректно, то в принципе, насос и может загудеть. Он ведь не новый, а соответственно тоже подношен. Тут ему пихают новую рейку, в которой трудно "дышится". Вот и тужится старый насос, гудит бедолага....
Рулевая рейка BMW e60 Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 5 15.09.2013 06:22
на е36 подойдет рулевая рейка от е46? stas_k1 Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.12.2012 10:06
Рулевая рейка е39 Lisse Ремонт и эксплуатация BMW 3 20.11.2012 00:39
рулевая рейка sant Ремонт и эксплуатация BMW 4 23.06.2012 22:30
рулевая рейка побежала Азамат Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.12.2010 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
