| | #21 |
так написано ж в комплектации-отсутствик катализатора + говорите что заглушен разъем лямбды заводски- значит ее и нет!а проблема ваша мне кажется в катушках... было подобное из за них! проверить как- взять все 6 с рабочей и поставить на свою- покататься!так же проверить состояние наконечников свечных.
| | #22 |
| Участник тусовки Регистрация: 23.02.2013
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Откуда: Краснодар Авто: BMW 520i E-34 | поменял все наконечники ![]() ничего не поменялось ![]() попробую свечи, катушки в последнюю очередь на диагностику
| | #23 |
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | Alexander333,писал ж с рабочей катушки все 6 поставить и посмотреть(наконечники не маловажно.ю но если с виду бодрые - то норм)
| | #24 |
Сказал спасибо: 12
Если на горячую то могут быть и катушки и датчик колена .
| | #25 |
был на диагностике, по лямбде - мозги прошиты ![]() по работе двигателя ошибок никаких нет
| | #26 |
еще одной из причин тупизны мотора на горячую при условии что заводится и работает как часы на холодную может быть неисправный ДПРВ...сам через это прошел...тока у меня М52 и двойной ванос...был неисправен ДПРВ на впуске
| | #27 |
Откуда: Краснодар Авто: BMW 520i E-34 | ДПРВ менял в июле этого года... ![]() симптомы правда были намного выраженее, т.е. тупила страшно и расход ужасающий ![]() Единственное в чем я действительно не уверен, так это катушки... дело в том что найти заведомо исправные не представляется возможным.... дать "погонять" никто не согласится... а покупать
| | #28 |
Может быть есть какой-то способ проверить исправность катушек? ![]() Кроме конечно отключения на работающем моторе.... И еще такой вопрос если бы одна из катушек не работала - мотор колбасило бы конкретно... а он абсолютно ровно работает... или же когда мотор прогрет до рабочей температуры они начинают неправильно работать?
| | #29 |
осцилографом посиотреть график и сравнить с опорным! а так,если свечи и катушки в норме- дпкв или лямбда!попробуй отключи и так покатай
| | #30 |
лямбды нет... а без ДПКВ она вообще заведется????
