Рывки при разгоне, потеря мощности на горячую М50 1993г
Старый 06.09.2013, 23:12 #21
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
так написано ж в комплектации-отсутствик катализатора + говорите что заглушен разъем лямбды заводски- значит ее и нет!а проблема ваша мне кажется в катушках... было подобное из за них! проверить как- взять все 6 с рабочей и поставить на свою- покататься!так же проверить состояние наконечников свечных.
Arbeit macht frei...
Старый 09.09.2013, 16:12 #22
Аватар для Alexander333
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 520i E-34
поменял все наконечники
ничего не поменялось
попробую свечи, катушки в последнюю очередь на диагностику
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic83164_2.gif
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 17:05 #23
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Alexander333,писал ж с рабочей катушки все 6 поставить и посмотреть(наконечники не маловажно.ю но если с виду бодрые - то норм)
Старый 09.09.2013, 20:13 #24
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Если на горячую то могут быть и катушки и датчик колена .
Старый 12.11.2013, 10:00 #25
Авто: BMW 520i E-34
был на диагностике,
по лямбде - мозги прошиты
по работе двигателя ошибок никаких нет
Старый 12.11.2013, 12:22 #26
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
еще одной из причин тупизны мотора на горячую при условии что заводится и работает как часы на холодную может быть неисправный ДПРВ...сам через это прошел...тока у меня М52 и двойной ванос...был неисправен ДПРВ на впуске
Старый 12.11.2013, 12:36 #27
Авто: BMW 520i E-34
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
ДПРВ менял в июле этого года...
симптомы правда были намного выраженее, т.е. тупила страшно и расход ужасающий
Единственное в чем я действительно не уверен, так это катушки...
дело в том что найти заведомо исправные не представляется возможным.... дать "погонять" никто не согласится...
а покупать
Старый 12.11.2013, 13:42 #28
Авто: BMW 520i E-34
Может быть есть какой-то способ проверить исправность катушек?
Кроме конечно отключения на работающем моторе....
И еще такой вопрос если бы одна из катушек не работала - мотор колбасило бы конкретно... а он абсолютно ровно работает...
или же когда мотор прогрет до рабочей температуры они начинают неправильно работать?
Старый 12.11.2013, 13:51 #29
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
осцилографом посиотреть график и сравнить с опорным! а так,если свечи и катушки в норме- дпкв или лямбда!попробуй отключи и так покатай
Старый 12.11.2013, 14:01 #30
Авто: BMW 520i E-34
лямбды нет...
а без ДПКВ она вообще заведется????
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
