с м52 МКПП на м62 АКПП
Старый 19.04.2016, 20:25 #11
Авто: ГАЗ М20А
Иногда проще перекинуть кусок кузова с вином, чем трахаться с переброской движка, проводки и всей трасмиссии. Зависит от выбраного донора
Старый 19.04.2016, 21:16 #12
Авто: e-39 535, е-53 4,4
Согласен,но донор подбитый-передок повело в разные стороны.полки брызговиков стаканы все перекосое**лось.
вутмук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 09:32 #13
Авто: е34 525тдс и RR L322
Что-то мне подсказывает, что с "разложенного" донора мало пользы будет. А гемора - вагон.
Но хозяин- барин... НЕТ таких трудностей, которые мы не смогли бы создать
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 11:13 #14
Авто: ГАЗ М20А
Смотря какой кузов, на 39 с Vобразными моторами стоял нормальный рулевой редуктор, а не рейка, соответственно подрамник другой. Вобще при такой перекидке мотора нужно перекидывать кучу крепежа, всяких кронштейнов, которые не всегда можно найти отдельно, в етк они есть, но золотые по цене. Донор конечно лучше с целым передом. Если удар лобовой, там вполне вероятно пострадал кардан и трансмиссия. Опять же всё от кузова зависит, в 32, 34, 36 особых проблем с проводкой не было, моторная коса и основная стыковались на паре разъёмов, проводка была полной, два варианта фарша лоу и хай. А дальше начилось кроилово на проводах и блоках и проводка пошла под комплектацию. Полные блоки пошли только в запчасти, а в авто шли строго под комплектацию, просто не было деталей на плате неиспользуемых в конкретной комплектации
Старый 20.04.2016, 18:06 #15
Именно! Там не только подрамник, а вся подвеска другая. Если донор "ушёл" до стаканов, то что там перекидывать...
Старый 20.04.2016, 19:12 #16
Господа!!! Удар был боковой,пришелся в водительскую стойку-в вверх,джип высокий был..подрамник ,двиг.акпп и далее не пострадали.После удара двигал НОРМАЛЬНО ЗАВЕЛОСЬ и е-39 своим ходом заехал в гараж на длительное хранение.А вообще всем спасибо за участие и поддержку.!!! Буду держать в курсе по ходу продвижения работ.
Старый 20.04.2016, 20:24 #17
Авто: ГАЗ М20А
Ну тогда удачи. работы немало, я бы не ленился фоткать побольше при разборке, чтобы потом не гадать откуда эта фиговина.
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП и МКПП ZF Tyler Инструкции, Мануалы BMW 85 01.02.2019 09:08
акпп на мкпп d.chi Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 02.10.2015 20:11
335 акпп > мкпп свап, вопрос levanime Ремонт и эксплуатация BMW 0 14.11.2014 20:23
Переделка АКПП на МКПП на Bmw 525tds Олег 21 Ремонт и эксплуатация BMW 6 14.10.2013 08:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
