С печки дует холодный воздух
Старый 20.11.2015, 07:00 #11
Аватар для Alexandr&435
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 520i, Е-39,2000 г.в
На работающем моторе слишком быстро крутится, остановить по моему не получится. Прокачусь, может на ходу до рабочей прогреется да откроется.
Alexandr&435 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 21:10 #12
Авто: ГАЗ М20А
Если за бортом -22 то вентилятор вобще можно убрать , если что кондейный включится. термостат проверить прощё всего, если радиатор при прогреве хоть немного тёплый, значит термостат менять. И вобще после перегрева термостат обычно меняют, это расходник. Бензинка греется нормально в мороз, это не дизель
Старый 22.11.2015, 19:22 #13
Сказал спасибо: 10
Спасибо за инфу! Но у меня вроде перегрева небыло!
Старый 23.11.2015, 21:13 #14
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Приветствую! У меня температура на 11 часов тоже как то была, тоже много чего перепробовал, потом все решилось заменой датчика температуры который стоит в кожухе печки. У меня машина е46, двиг м54.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 07:12 #15
Сказал спасибо: 10
Если кожух печки то получается надо торпеду снимать, а у меня сейчас нет такой возможности! Но буду знать если что!
Старый 27.11.2015, 15:02 #16
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
это то здесь при чем, это датчик температуры радиатора печки ля работ климат-контроля, и к указателю температуру двигателя ни какого отношения не имеет.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 21:32 #17
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Бог его знает каким боком он сюда привязан, но после его замены все восстановилось...
Старый 28.11.2015, 00:25 #18
Авто: ГАЗ М20А
Датчики в печке бывает врут, проверить элементарно по показаниям температуры в диагностике или померив сопротивление при 25 градусах, это стандартная температура при которой даются данные на все терморезисторы. Там обычный NTC терморезистор, стоит копейки и меняется несложно. Номинал точно не помню, вроде 10кОм
Да и до датчика можно добраться не скидывая торпеду, они сбоку стоят
Последний раз редактировалось mike880; 28.11.2015 в 00:28.
Старый 01.12.2015, 05:41 #19
Сказал спасибо: 10
А где это с боку? Хотелось бы по точнее место узнать!
Старый 01.12.2015, 12:06 #20
Авто: ГАЗ М20А
посмотри картинки в вдс, там можно понять где. Но проще сначала посмотреть показания датчиков, может дело не в них
Е39 525 - Печка дует холодный воздух, двигатель греется. Женька 525 Ремонт и эксплуатация BMW 88 30.12.2021 18:58
E65 745Li ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ в салон makiaveli1543 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.11.2014 19:50
Холодный воздух с печки megavoda16 Казахстан 12 30.11.2013 00:05
проблема отопителя е53 - справа дует холодный воздух рожков алексей Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.12.2012 17:29
В ноги и на лобовуху дует только горячий воздух acidrain Ремонт и эксплуатация BMW 29 20.07.2011 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
