-   -   С печки дует холодный воздух (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/s-pechki-duet-holodnyi-vozduh-35219/)
Alexandr&435 13.11.2015 11:58
Подскажите кто нибудь. Почему при прогретом двигателе с печки дует холодный воздух. Да и двигатель прогрелся быстрее чем обычно! Может быть проблемой термостат? А ещё Залил в расширительный бачек Около 7 литров антифриза и он не уходит оттуда, а надо ведь еще 3 литра долить но лить некуда. Почему так? Двигатель m52TU.
Антихрист 13.11.2015 14:11
Воздух в системе.Заправь согласно ТИС,только без своих фокусов и всё поедет.
slava657 13.11.2015 18:13
Alexandr&435, да, воздух там.
sharen 14.11.2015 01:26
Термостат может быть, но тогда бы машина могла закипать поскольку по малому кругу жидкость гоняло. Поэтому версия с воздухом вполне возможная. :dance:
Alexandr&435 14.11.2015 21:59
Хорошо. Как проверю отпишу!
Alexandr&435 15.11.2015 12:52
Прокачал Систему охлаждения, двигатель нагрелся но нижний патрубок холодный, в салон пошло тепло. температура на 11 часов, до рабочей не доходит. Это термостат????? Кто знает ответьте!
Антихрист 15.11.2015 12:58
Сообщение от Alexandr&435 (Сообщение 380499)
Возможно.Температура за бортом какая? В -18 я бы не сильно парился по этому поводу.На ходу тоже не доходит? Посмотри в тесте на приборке какая температура ОЖ.
Alexandr&435 16.11.2015 07:01
температура за бортом -22. на ходу не проверял, на холостых не доходит! Возможно из за низкой температуры термостат не открывается???????
Антихрист 16.11.2015 08:43
Сообщение от Alexandr&435 (Сообщение 380543)
При сильно низких температурах он может и не открываться.Ты на ходу посмотри как будет.Будет добирать температуру или нет.А в -22 на ХХ это ещё не повод паниковать.Хотя похоже не термостат.
zheka1983 16.11.2015 11:37
Вискомуфта не подлинившая ? Остановить на работающем моторе можно ? Если можно - подержи её рукой (оч осторожно), если нет сними на время. А там смотри окрывается термостат или нет, или если заклинил то в каком положении.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
