Описание темы:Bluetooth, hands free.
S633a подключит к iphone?
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Pilot
Старый 12.01.2015, 08:08 #1
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
По умолчанию S633a подключит к iphone?
E53 2004г/в, Европа, по вин:
S609a навигация professional
S620a система ввода голосовых сообщений
S633a подготовка под моб. телефон business
В меню есть пункт телефон, заходя в него вижу:
activate phone ;
кнопку SOS; кнопку "трубка"
В подлокотнике "пастель" телефона пуста и похожа на отделения для мелочей, заглушка в общем, кнопка говорящая голова есть, но она "молчит":( смотрел видео о манипуляциях с этой кнопкой и зажиганием, реакции нет, диоды на мониторе 16/9 не загораются, Bluetooth paring отсутствует:(
Через dis глянули блок Everest... Вопрос в том, как я понял, из большого к-ва прочитанной инфы, Эверест ставится на американцев и он, мягко говоря, не слишком удобен для подключения телефона, или на европейцев он тоже ставился и мне забыть о хендсфри? Или я что-то должен через компьютер включить.
П.с. пробовал iPhone, Nokia с кнопками, Samsung ...пин код блока знаю, посмотрели через dis.
Подскажите:) спасибо!
Maxman вне форума
Старый 12.01.2015, 18:23 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
если навигации нет, то все попытки тщетны, т.к. кнопка с говорящей мордочкой она как заглушка идет, ставь навигацию и все будет працювать
Последний раз редактировалось kvowik; 12.01.2015 в 18:23.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 19:01 #3
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Вот как я делал у себя в Е39:
в комплектации есть:
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Система навигации Professional
S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Подготовка под моб.телефон с Bluetooth
Видимо предыдущий владелец эту подготовку завершил, поэтому пошерстив сеть и книжечки в машине, был найден подходящий вариант:
Регистрация мобильного телефона в автомобиле.
Перед регистрацией.
С мобильным телефоном необходимо произвести ряд манипуляций, которые зависят от его модели. Изучите свой
телефон перед его регистрацией в автомобиле. Прочтите в руководстве по эксплуатации телефона раздел, посвященный технологии Bluetooth. Возможные названия этого раздела:
- „Поиск устройства Bluetooth“;
- „Соединение с устройством Bluetooth“;
- „Соединение Bluetooth“;
- „Сопряжение с устройством Bluetooth“;
- „Поиск Bluetooth'аксессуаров“.
Для регистрации Вам нужен пароль доступа „BLUETOOTH PASSKEY“. Этот четырехзначный номер, как правило, выдается вместе с остальными документами при передаче автомобиля покупателю.
Регистрация
Если в салоне автомобиля не обнаружены зарегистрированные мобильные телефоны,
то на дисплее или на мониторе появляется сообщение „ACTIVATE PHONE“ (Активируйте телефон).
Необходимые условия:
- Мобильный телефон находится в рабочем состоянии.
- Ключ зажигания находится в положении 0.
1.Нажмите и удерживайте клавишу, расположенную перед вещевым отсеком.
Примерно через 3 секунды переведите ключ зажигания в положение 1. Еще через 3 секунды отпустите клавишу.
На дисплей или монитор выводится сообщение „BLUETOOTH PAIRING“ (Соединение по Bluetooth).
Во время соединения мигают контрольные лампы, расположенные (в зависимости от оснащения) или на бортовом
мониторе, или на многофункциональном дисплее радиоприемника.
2. Дальнейшие манипуляции производятся с самим телефоном и зависят от его модели, см. руководство по эксплуатации телефона. На дисплее телефона появляется (в зависимости от модели) запрос пароля, PIN'кода или просто кода. Это и есть „BLUETOOTH PASSKEY“, который Вы получили вместе с документами на автомобиль.
3. Введите „BLUETOOTH PASSKEY“ с помощью цифровых клавиш телефона и подтвердите его. На экране появляется и вскоре исчезает сообщение „PAIRING SUCCEEDED“ (Соединение прошло успешно). В автомобиле можно поочередно зарегистрировать до четырех мобильных телефонов. При регистрации пятого по порядку телефона он занимает место первого из зарегистрированных аппаратов.
4. Чтобы довести процесс соединения до конца, поверните ключ зажигания в положение 0…
andrispoks likes this.
Старый 12.01.2015, 20:22 #4
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Вы мануал внимательно прочитали? Все действия произвели правильно? Возможные старые зареганные телефоны удалили?
Пин указан на блоке в багажнике в виде PK: XXXX
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 01:50 #5
Авто: ГАЗ М20А
Современые телефоны блоки 10 летней давности могут не поддерживать. Вобще через дис можно активировать блутус спаривание, если так не идёт. Номера блоков неплохо бы пробить по етк, может туда что воткнули не то, прошлое авто обычно неизвестно
Последний раз редактировалось mike880; 13.01.2015 в 01:56.
Старый 20.01.2015, 05:32 #6
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
Сообщение от kvowik Посмотреть сообщение
Система навигации стоит...
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
Пин посмотрели, но его поеа не спрашивали, тк еще не нашел машину с телефона... О манипуляциях смотрел видео.... У меня диоды не загораются:( через Дис старые трубки, 2 штуки, сбросил.....
Номер блока не смотрел s633a это опция по vin...
Maxman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 05:36 #7
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
S644a у тебя, а у меня s633a, я проделывал несколько раз все действия как ты написал:( результата нет.... DIS блок видит, ошибок не кажет.....
Старый 20.01.2015, 21:06 #8
Авто: ГАЗ М20А
могу только повторить, что смотреть номер реально стоящего блока и дальше смотреть в етк ставился ли он на европейские машины с этой опцией. Если да, всё соответствует, то кодирнуть смотреть что будет.
Вин не всегда соответствует машине, тем более десятилетней, литовская сборка может удивить комплектацией, смотреть на тело, и делать выводы. А гадание и танцы с бубном малоперспективны.
Старый 22.01.2015, 12:17 #9
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
На тему литовской сборки:) улыбнуло:) Вообще не думал что машина в там была)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
