садится аккумулятор bmw 523 e39
Старый 08.09.2011, 14:03 #11
Авто: BMW 523i (e39)
Петли дверей передних особенно изнашиваются, ночью срабатывает штатная сигналка и машина не засыпает, у меня такое было акум к утру в ноль высаживает.
miduza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 19:01 #12
Сказал спасибо: 15
Авто: х5 е53 2006 г
ежик за неделю акб посадил. поменял. перестало сажать. весной дело было.
Последний раз редактировалось august; 09.09.2011 в 19:02.
august вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 12:55 #13
Авто: BMW 730I 1987 .в.
ше це за ёжик? профан не обесуте)
Александр 1111111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 12:58 #14
Авто: Honda Civic Aerodeck
Ёжик - это регулятор оборотов вентилятора печки.
Gregory57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 13:32 #15
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Александр 1111111 Посмотреть сообщение
выходной каскад вентилятора
Старый 22.09.2011, 15:26 #16
Сказал спасибо: 31
Привет всем. У меня такая же проблема. А нельзя как-то через предохранители проверить? Мне в автосервисе сказали, что при помощи измерительной лампочки 12В кода один конец провода на клеме минус, а другой к АКБ посоединён можно проверить. Лампа должна еле гореть в нормальном состоянии. Если как у меня она горит неплохо, нужно проделать вот что. Вытаскивая предохранители поочерёдно смотреть изменения света лампочки, как свет будет тусклее значит в этом месте проблемы. Вчера пробывал но ни каких изменений не нашол. Кто знает этот способ правильный или я чтото не так понял?
Rubin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 17:42 #17
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
Сообщение от Rubin Посмотреть сообщение
тогда есть смысл использовать тестер в режиме амперметра , он точно ток разряда покажет
Последний раз редактировалось vak_spb; 22.09.2011 в 17:51.
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vak_spb за это сообщение:
Rubin (22.09.2011)
Старый 22.09.2011, 22:22 #18
Сказал спасибо: 31
vak_spb сегодня попробовал как ты и советовал. Показатели Амперметра постоянно плавают от 1 до 8 ампер при вытащенном ключе, так что не возможно определить.
Старый 22.09.2011, 22:28 #19
Сказал спасибо: 7
Rubin, Есть ли не штатно установленное оборудование?
Отсоедени генератор полностью(пробитый диодный мост будет садить батарейку)
Потом дергаем преды-ищем цепь просадки.
И ,дальше по цепи.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 22.09.2011, 22:37 #20
Сказал спасибо: 31
Не штатно установленное оборудования нету. Недавно накрылся радиомодуль но я его полностью отсоеденил. Генератор проверяли на СТО говорят в порядке, а как они проверяли я не знаю.
Последний раз редактировалось Rubin; 22.09.2011 в 22:39.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
