Петли дверей передних особенно изнашиваются, ночью срабатывает штатная сигналка и машина не засыпает, у меня такое было акум к утру в ноль высаживает. |
ежик за неделю акб посадил. поменял. перестало сажать. весной дело было. |
ше це за ёжик? профан не обесуте) |
Ёжик - это регулятор оборотов вентилятора печки. |
Привет всем. У меня такая же проблема. А нельзя как-то через предохранители проверить? Мне в автосервисе сказали, что при помощи измерительной лампочки 12В кода один конец провода на клеме минус, а другой к АКБ посоединён можно проверить. Лампа должна еле гореть в нормальном состоянии. Если как у меня она горит неплохо, нужно проделать вот что. Вытаскивая предохранители поочерёдно смотреть изменения света лампочки, как свет будет тусклее значит в этом месте проблемы. Вчера пробывал но ни каких изменений не нашол. Кто знает этот способ правильный или я чтото не так понял? |
vak_spb сегодня попробовал как ты и советовал. Показатели Амперметра постоянно плавают от 1 до 8 ампер при вытащенном ключе, так что не возможно определить. |
Rubin, Есть ли не штатно установленное оборудование? Отсоедени генератор полностью(пробитый диодный мост будет садить батарейку) Потом дергаем преды-ищем цепь просадки. И ,дальше по цепи. |
Не штатно установленное оборудования нету. Недавно накрылся радиомодуль но я его полностью отсоеденил. Генератор проверяли на СТО говорят в порядке, а как они проверяли я не знаю. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:22. |
