Описание темы:Как проверить
Сайлентблоки передних рычагов е38
Старый 16.11.2010, 22:17 #11
Аватар для sascha0777
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Alpina B10
Не могу представить как это делать с кувалдой не поломав что-нибудь в процессе. Рычаги алюминиевые.
Я думаю будет проще снять рычаги дома и отнести их на СТО перепрессовать.
С прессом там делов на пол часа.
Я бы русским способом не рисковал.
sascha0777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 11:19 #12
Авто: bmw 520
чё на всех моделях рычаги алюминевые?
sergei_mihei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 15:38 #13
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от sascha0777 Посмотреть сообщение
на е 34 стальные рычаги.
а в алюминий конечно лучше прессом
Последний раз редактировалось bumer0611; 17.11.2010 в 15:38.
Старый 17.11.2010, 17:39 #14
Авто: Alpina B10
На многих Е34 2 рычага железные и 2 алюминиевые (на более свежих моделях)
Старый 20.11.2010, 17:26 #15
Авто: bmw 520
при запресовке сайлентблок запресовывается на сухую или чемто можно смазсть?
Старый 20.11.2010, 19:03 #16
Авто: е38 728
Сообщение от alex921 Посмотреть сообщение
При убитых с\б будет глухой стук на ямах и будет рыскать по дороге. В твоём случае советую внимательно проверить давление в колёсах.
Это будет не из за убитых сайлентов а из за убитых шаровых,по сайлентам проверить визуально резину на наличие трещин,можно попробывать разогнатся и резко оттормаживать если при этом руль будет водить по сторонам и будет вибрация рычаги под замену если конечно тормоза нормальные и не бьют в руль.
Jus_728 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 19:19 #17
Аватар для brain589
Авто: e39
машина будет чувствовать колейность еще из за широких колесных дисков и низкого профиля резины.
че у тя за резина стоит(размер)?
brain589 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 17:14 #18
Авто: bmw 520
блин да подскажитеже можно смазывать сайлентблоки при запресовке или нельзя?
Старый 21.11.2010, 17:46 #19
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
есть специальная смазка для запрессовки сайлент-блоков,её особенность в том что она высыхает через 5-10 мин
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 22:08 #20
Авто: БМВ Е38
проверить исправность сайлентблоков можно обыкновенной монтажкой. она как раз там удобно встает между рычагом и проушинами в кот. вставляется болт. вставляешь монтажку и шевелишь. ...даже невооруженным глазом, не сложно определить целостность с/б.
Rustam222 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 замена передних рычагов солдат Ремонт и эксплуатация BMW 28 11.06.2014 19:20
BMW e46 E30 и E36. Замена сайлентблоков передних рычагов [видео] Tyler Сделай сам 3 01.02.2014 15:09
E38, E39 V8: сайленблоки передних верхних рычагов Lemfoerder Uncle Vova Продажа запчастей BMW 7 27.04.2013 20:26
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
