Самопроизвольное движение вправо.
Старый 10.01.2014, 19:37 #1
Авто: X3 F25
По умолчанию Самопроизвольное движение вправо.
Добрый день!
Имеется машина X3 F25. При езде на скоростях до 120, если руль отпустить, машина всегда стремится уехать вправо: руль поворачивается и машина следует за ним.
Что было сделано:
1. Ровнял давление в шинах.
2. Переставлял колёса справа налево и спереди назад.
3. Менял резину 3 комплекта.
4. Менял комплект резины на других дисках.
5. Заменял передние пружины 3 комплекта - с выставлением углов колёс.
6. Выставлял углы колёс на другом стенде (вообще у другого ОД)
7. Заменил рулевую рейку, опять же с выставлением углов колёс.
И всё это не помогло... Увеличить
Ударов при мне не было, но до меня машина проехала 7000км. Видимых следов какого-либо насилия над машиной нет - болты наместе и покрашены, слой краски ровный.
Вопрос к спецам - как это победить?Увеличить
Видимо сначала где бы померять ключевые размеры кузова - ведь есть же какие-то точки, которые должны соответствовать фабричным размерам?
Может быть в подвеске попробовать заменить какие-либо детали?
Прикладываю последнюю картину углов колёс. Задняя ось, как я понимаю не регулируется и по ней углы не в норме?
Изображения
Тип файла: jpg Углы колёс1.jpg (616.9 Кб, 24 просмотров)
alexander_vk вне форума
Старый 11.01.2014, 11:28 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
есть какойниь сервотроник ,может он уводит? рулевые тяги меняли?правильно все-правая левая? поворотные кулаки не кривые?
Arbeit macht frei...
Старый 11.01.2014, 13:11 #3
Авто: X3 F25
Сервотроник - это же часть рулевой рейки вроде? Рейку меняли.
А вот всё остальное не меняли - у ОД это делать дорого, поэтому надо нармального неофициала.
alexander_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 13:29 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
в принципе так... тогда остается смотреть поворотный кулак может погнут... Официалы говно - едь к Владу в Тушино
Старый 11.01.2014, 13:33 #5
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Проверь супорт не зажимает ли колодки с правой стороны, не клинит ли подшипник.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 13:34 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
e_3078, она ж новая)))
Старый 11.01.2014, 13:38 #7
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
А может ее с автовоза уронили?, но об этом никто вслух не скажет.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 11.01.2014, 13:44 #8
Аватар для Jekasik
как писать сообщение тут.подскажите
Jekasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 13:45 #9
Аватар для Jekasik
точнее начать свою тему
Старый 11.01.2014, 13:46 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
справа вверху - опции раздела - НОВАЯ ТЕМА
Последний раз редактировалось FuchS; 11.01.2014 в 13:46.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
