Самопроизвольное движение вправо.
Старый 11.01.2014, 15:35 #21
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
alexander_vk
Не зацикливайся на развале ( я так понимаю ты его уже делал, если бы у тебя было сильное расхождение которое не регулируется) тебя уже развальщики запугали гнутыми лонжеронами и заваленными чашками, на мой взгляд у тебя чисто механическая проблема чего то подклинивает ( или с рейкой проблемы точно поменяли? Или помыли и как новую поставили.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 21:47 #22
Авто: X3 F25
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
alexander_vk
Я вначале темы выложил скан сход-развальной карты. Там значения развала на задней оси по-моему не в норме, но к сожалению для меня это как китайский манускрипт:)))) Вот кто-бы умный подсказал, это ок или нет:)
Да, я тоже думаю, что что-то механическое - но пока не нашёл сервис, где бы детально взялись за это.
А по поводу рейки - хрен их знает, чего они сделали. Шильдик рейки не видно сверху:))) Как проверить-то?
Последний раз редактировалось alexander_vk; 11.01.2014 в 21:49.
alexander_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 21:51 #23
Как вариант - неравномерный износ резины... проверяется переустановкой колес...
Старый 12.01.2014, 00:11 #24
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
он переставлял колеса...
Arbeit macht frei...
Старый 12.01.2014, 00:19 #25
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
нормально все с задней осью-судя по распечатке.а вот развал передней оси что-то большой- разница с нормай в 20 минут почти - опорники в порядке? передняя подвеска рычаги? не менялись?
Старый 12.01.2014, 19:39 #26
Авто: X3 F25
Вот пока не менял. А Влад из Тушино не хочет менять:)))
Старый 12.01.2014, 21:54 #27
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
почему?
Старый 12.01.2014, 23:38 #28
Аватар для motorchik
Сказал спасибо: 6
почему?
Потому что за каждое решение к замене нужно отвечать и аргументированно давать ответ "Зачем?"
Теперь по делу.
Сравните у официалов, а ни у дяди "Васи" свой увод и увод на новом авто на одном и том же участке дороги. Если Вы найдете авто на котором этого " увода нет", то исключайте постепенно факторы:
- проверяйте высоты подвески, высоты от арок до нижней кромки диска
- колеса (перестановка с донора на котором нет увода). Перестановка передних колес справа-налево.
- если все факторы (а это далеко не весь список) прошли, то увеличивайте развал слева спереди и уменьшайте развал справа спереди (в пределах допуска) пока не исчезнет увод.
А вообще все это напоминает гадание по фото...
motorchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 01:17 #29
Авто: X3 F25
Сообщение от motorchik Посмотреть сообщение
Теперь по делу.
Брал новую машину на тест-драйв - уводов нет, катал её как раз около того сервиса, где решали мою проблему.
А найти где-то машину для использования донором не представляется возможным:))
Старый 13.01.2014, 19:15 #30
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
motorchik, обычно все меняют без вопросов - им же лучше денег получить - захотел - поменял! а ответ тут вроде понятен - УВОДИТ...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
