10.01.2014, 19:37 | #1 |
Новичок Регистрация: 10.01.2014
Откуда: Москва Авто: X3 F25 | Самопроизвольное движение вправо.
Добрый день! Имеется машина X3 F25. При езде на скоростях до 120, если руль отпустить, машина всегда стремится уехать вправо: руль поворачивается и машина следует за ним. Что было сделано: 1. Ровнял давление в шинах. 2. Переставлял колёса справа налево и спереди назад. 3. Менял резину 3 комплекта. 4. Менял комплект резины на других дисках. 5. Заменял передние пружины 3 комплекта - с выставлением углов колёс. 6. Выставлял углы колёс на другом стенде (вообще у другого ОД) 7. Заменил рулевую рейку, опять же с выставлением углов колёс. И всё это не помогло... Увеличить Ударов при мне не было, но до меня машина проехала 7000км. Видимых следов какого-либо насилия над машиной нет - болты наместе и покрашены, слой краски ровный. Вопрос к спецам - как это победить?Увеличить Видимо сначала где бы померять ключевые размеры кузова - ведь есть же какие-то точки, которые должны соответствовать фабричным размерам? Может быть в подвеске попробовать заменить какие-либо детали? Прикладываю последнюю картину углов колёс. Задняя ось, как я понимаю не регулируется и по ней углы не в норме? |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
