-   -   Самопроизвольное движение вправо. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/samoproizvol-noe-dvizhenie-vpravo-28423/)
alexander_vk 10.01.2014 19:37
Вложений: 1
Добрый день!
Имеется машина X3 F25. При езде на скоростях до 120, если руль отпустить, машина всегда стремится уехать вправо: руль поворачивается и машина следует за ним.
Что было сделано:
1. Ровнял давление в шинах.
2. Переставлял колёса справа налево и спереди назад.
3. Менял резину 3 комплекта.
4. Менял комплект резины на других дисках.
5. Заменял передние пружины 3 комплекта - с выставлением углов колёс.
6. Выставлял углы колёс на другом стенде (вообще у другого ОД)
7. Заменил рулевую рейку, опять же с выставлением углов колёс.
И всё это не помогло... Увеличить
Ударов при мне не было, но до меня машина проехала 7000км. Видимых следов какого-либо насилия над машиной нет - болты наместе и покрашены, слой краски ровный.
Вопрос к спецам - как это победить?Увеличить
Видимо сначала где бы померять ключевые размеры кузова - ведь есть же какие-то точки, которые должны соответствовать фабричным размерам?
Может быть в подвеске попробовать заменить какие-либо детали?
Прикладываю последнюю картину углов колёс. Задняя ось, как я понимаю не регулируется и по ней углы не в норме?
FuchS 11.01.2014 11:28
есть какойниь сервотроник ,может он уводит? рулевые тяги меняли?правильно все-правая левая? поворотные кулаки не кривые?:shock:
alexander_vk 11.01.2014 13:11
Сообщение от FuchS (Сообщение 308107)
Сервотроник - это же часть рулевой рейки вроде? Рейку меняли.
А вот всё остальное не меняли - у ОД это делать дорого, поэтому надо нармального неофициала.
FuchS 11.01.2014 13:29
в принципе так... тогда остается смотреть поворотный кулак может погнут... Официалы говно - едь к Владу в Тушино
e_3078 11.01.2014 13:33
Проверь супорт не зажимает ли колодки с правой стороны, не клинит ли подшипник.
FuchS 11.01.2014 13:34
e_3078, она ж новая)))
victor540 11.01.2014 13:38
Сообщение от FuchS (Сообщение 308130)
А может ее с автовоза уронили?, но об этом никто вслух не скажет.
Jekasik 11.01.2014 13:44
как писать сообщение тут.подскажите
Jekasik 11.01.2014 13:45
точнее начать свою тему
FuchS 11.01.2014 13:46
справа вверху - опции раздела - НОВАЯ ТЕМА
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
