Самостоятельное срабатывание дворников е60
Старый 26.04.2020, 20:04 #1
Авто: BMW e60 530d 2004г
По умолчанию Самостоятельное срабатывание дворников е60
Всем привет.
Проблема следующая: при жаре (примерно от 25 градусов), начинается периодическое срабатывание дворников само по себе. естественно, показывает ошибку на компе. Т.е. заводишь машину (не обязательно, хватает только повернуть ключ и подождать) и дворники начинают елозить, иногда 2-3 раза за цикл, иногда больше, и так каждые 5 минут. в этот момент могут не сработать поворотники с первого раза. через 20-30 минут езды с климой, все проходит, т.е. когда все охладится.
есть также ошибки по SZL, RLS, датчику запотевания и управлением климатом, хотя все работает без проблем.
реле дворников менял, отсоединял ВСЕ вышеперечисленные (понятно кроме SZL) , толку ноль!
понимаю, какой-то блок или соединение греется, но блин какой? вскрывать SZL ? моторчик дворников?
Да, машина была битая, как я понял - лобовое стекло не родное, как и RLS.
За любой совет буду благодарен, уже зае..лся с этой траблой
androix вне форума
Старый 27.04.2020, 04:06 #2
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Блок sgm sim подкинь другой.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 13:20 #3
без обид, подскажи направление мысли. потому как по этому блоку никаких нареканий не бывало.
да и не просто найти другой блок, если только б/у покупать
androix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 13:27 #4
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Было похожее. Именно при нагреве.Начинали дворники махать и в добавок диагностика в этот момент не подключалась. Уже не помню что по ошибкам ,но косвенно блок сгм сим мелькал. В ходе поиска добрался и до него , разобрал ,осмотрел плату . С виду все в норме. Феном грею ее и подключаю блок. Сразу дворники срабатывают. Остужаю в морозилке все прекрасно работает. Заменил на б у .
Сказал Спасибо ice1k за это сообщение:
androix (27.04.2020)
Старый 27.04.2020, 23:49 #5
спасибо. xоть на этот блок подумал бы в последнюю очередь, при первой возможности будем посмотреть :)
сейчас пока жду купленный б/у переключатель стеклоочистителей.
п.с. у меня этот косяк никак диагностике не мешает
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
