| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.12.2018
Всем привет. Проблема следующая: при жаре (примерно от 25 градусов), начинается периодическое срабатывание дворников само по себе. естественно, показывает ошибку на компе. Т.е. заводишь машину (не обязательно, хватает только повернуть ключ и подождать) и дворники начинают елозить, иногда 2-3 раза за цикл, иногда больше, и так каждые 5 минут. в этот момент могут не сработать поворотники с первого раза. через 20-30 минут езды с климой, все проходит, т.е. когда все охладится. есть также ошибки по SZL, RLS, датчику запотевания и управлением климатом, хотя все работает без проблем. реле дворников менял, отсоединял ВСЕ вышеперечисленные (понятно кроме SZL) , толку ноль! понимаю, какой-то блок или соединение греется, но блин какой? вскрывать SZL ? моторчик дворников? Да, машина была битая, как я понял - лобовое стекло не родное, как и RLS. За любой совет буду благодарен, уже зае..лся с этой траблой |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 04.01.2014
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Откуда: Иркутская обл Братск Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us |
Блок sgm sim подкинь другой.
__________________ BMW x5 e53 2001 3.0i американец. Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит. |
| | #3 |
без обид, подскажи направление мысли. потому как по этому блоку никаких нареканий не бывало. да и не просто найти другой блок, если только б/у покупать |
| | #4 |
Сказал спасибо: 29
Было похожее. Именно при нагреве.Начинали дворники махать и в добавок диагностика в этот момент не подключалась. Уже не помню что по ошибкам ,но косвенно блок сгм сим мелькал. В ходе поиска добрался и до него , разобрал ,осмотрел плату . С виду все в норме. Феном грею ее и подключаю блок. Сразу дворники срабатывают. Остужаю в морозилке все прекрасно работает. Заменил на б у .
| Сказал Спасибо ice1k за это сообщение: | androix (27.04.2020) |
| | #5 |
спасибо. xоть на этот блок подумал бы в последнюю очередь, при первой возможности будем посмотреть :) сейчас пока жду купленный б/у переключатель стеклоочистителей. п.с. у меня этот косяк никак диагностике не мешает |
