САЖАЕТ АККУМУЛЯТОР Х5 Е53
Старый 18.11.2011, 13:47 #11
Аватар для Xbes
Авто: BMW X5
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
Если нештатных приблуд нету, то вероятнее всего так называемый "ежик" выходной каскад печки вентилятора садит АКБ.
я тоже за ежик 100% не спит гад меняй его нафиг цена вопроса 100$
Xbes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 15:34 #12
Сообщение от keeeep48 Посмотреть сообщение
может у кого есть электрик который может помочь узнать проблему???
В Москве? Ты что, здесь и о BMW в целом никто не знает - только слышали мож краем уха...
Сообщение от dimstr1 Посмотреть сообщение
Еще одна неточность - ждать надо не 20 мин ,а минимум 45, а лучше 60 мин
Для е53 - 20 минут, далее искать кто будит машинку
Сообщение от Xbes Посмотреть сообщение
Кроме ежа еще кое-что может такой "высос" устроить, будешь рекомендовать менять всё, не разбираясь?
Старый 28.02.2012, 22:19 #13
Аватар для Yuliya_BMW_735
Авто: BMW 735 i e32
Подскажите, пожалуйста, а если "ежик" в машине неисправен, это может как-то негативно повлиять на аккумулятор? Боюсь замыкания. Недавно поставили новый 100А аккумулятор топла, машина заводилась с пол оборота, неделю стояла, даже не заводили. Сегодня проходили мимо, заметили, что лампочка сигналки не горит. Сдох новый аккум. Почитала здесь, подозреваю ежик. Переживаю за аккум
Yuliya_BMW_735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 22:22 #14
Сказал спасибо: 7
Не спешный заряд батареи не повлияет на работоспособность Акб.Успехов в поиске утечки.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 28.02.2012, 23:53 #15
Авто: BMW 735 i e32
Тогда, если дело в ежике, можно предотвратить разрядку аккумулятора, просто убрав предохранитель печки?
Старый 28.02.2012, 23:56 #16
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
не знал,что в е-32 есть ежик...
Старый 29.02.2012, 00:14 #17
Авто: BMW 735 i e32
Короче, я не знаю, опыта мало, просто за*бались уже, по непонятной причине постоянно садится аккумулятор, новый. Помогите, кто чем может
Старый 29.02.2012, 00:21 #18
Сказал спасибо: 7
Если е32,то я пас.Ей лет почти как мне и сколько электриков в ней умерло -одному богу известно...Совет один-грамотного электрика и желание работать,и все делается.
Старый 29.02.2012, 01:33 #19
Аватар для kutun
Авто: несколько
ну ежика в ней нет , но есть сабля , примерно в том же месте .
проверку провести просто - вытащить предохранитель на мотор печки , и вставить вместо него амперметр , убедится что печка работает при вкл. зажигания , и затем оставив аперметр на торпеде во включенном состояние , выключить зажигание , закрыть авто , и снаружи через окно наблюдать за показаниями амперметра
kutun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 09:43 #20
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Сообщение от Yuliya_BMW_735 Посмотреть сообщение
Короче берешь друга, тестер и кусок резинового шланга... Открываешь капот и заднюю левую дверь не забыв заблокировать концевик замка резиновым изделием... Снимаешь провод с минусовой клеммы и между ними втыкаешь тестер... Закрываешь машину, но на сигналку не ставишь (можно изнутри водительскую кнопочку нажать) ждешь примерно 15 минут (точно не помню) и смотришь показания амперметра... ежели он выше 0,08А (а он у тя точно выше) начинаешь по очереди вытыкать преды и смотреть на амперметр... Таким образом ты найдешь цепь по которой уходит ток... Возможно виновник далеко не один... И еще возможно утечка идет через сигналку (когда она выключенна все ОК, когда включенна то утечка есть)... Если через преды ничего не увидишь тогда надо смотреть цепи не защищенные предохранителями, но надеюсь у тебя до этого не дойдет... В первую очередь проверь на утечку через предохранитель №21,20 (отвечают за климат-контроль)... Лет 6 назад на одной е32 был похожий глюк, причем связанный именно с климатом, утечка шла с какого-то из предов климата, но победить ее не удавалось, вопрос решил кардинально, запитывающий провод (в переднем блоке) с постоянного плюса перекинул на провод от зажигания... и еще Хорошие эл.схемки твоего аппарата смотри здесь [Только для зарегистрированных...] выберешь "принципиальные схемы МИТЧЕЛ"
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
Serg040 (14.12.2015)
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d almartynyuk Дизель-клуб 27 09.05.2012 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
