Сброс индикатора Inspection
Старый 29.12.2009, 14:15 #11
Авто: Е39
У меня сначала сработало обнуление, потом через пару раз перестало срабатывать. Ездил в сервис заодно и обнулили. Спрашиваю - почему не получается обнулить мне самому, втавляю пробничек в контакты, держу, а не получается ничего, они - замыкай замыкай, дозамыкаешься...на замену "мозгов" Так что вот теперь думаю, а стоит ли?
Алексей С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 14:22 #12
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Неужели ты думаеш они тебе скажут-*Повозможности делай всё сам,а к нам приезжай в крайнем случае*
Старый 29.12.2009, 21:12 #13
Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993
Сообщение от wowan001 Посмотреть сообщение
+1
Сергей7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 23:55 #14
Авто: 520 Е 39
Сброс индикаторов на 15 и 20 пиновом разъеме:
Диагностический разъем представляет собой разъем цилиндрической формы,находящийся в моторном отсеке под капотом. Находим его под капотом, откручиваем с него крышку и видим много контактных дырочек:-). Номера контактов расположены либо на крышке разъема,либо на самом разъеме рядом с контактами. Находим контакт номер 7 и для 15-ти и для 20-ти пинового разъема. Нашли. Ищем контакт номер 19 для 20-ти пинового разъема или контакт 1 для 15-ти пинового разъема. Нашли. Берем небольшой отрезок провода подходящего диаметра. Далее варианты сброса:
1.Вставляем наш проводок одним концом в 7-й контакт,вторым в 19-й(для 20-ти пинового разъема) либо в 7 и 1(для 15-ти пинового)
2.Включаем зажигание(положение ключа 2)
3.Ждем когда загорятся зеленые квадратики(7 секунд для Oilservise,14 для Inspection)
4.Выключаем зажигание и убираем провод.
Не получилось? Тогда другой вариант:
1.Включаем зажигание(положение ключа 2)
2.Вставляем проводок одним концом в 7-й контакт,вторым в 19-й(для 20-ти пинового разъема) либо в 7 и 1(для 15-ти пинового)
4.Вынимаем провод
5.Выключаем зажигание
Снова нет? Тогда третий вариант:
Вместо отрезка провода используем контрольную лампочку, либо тестер в режиме прозвона.
Процедура таже самая. на 7 контакт и на 19(для 20-ти пинового) или 1 контакт.(для 15-ти пинового)
Опять ничего не сбросилось? Самый верный способ:
замыкаем 7 контакт прямо на массу автомобиля, при этом не просто держим второй конец провода на массе,а "чиркаем" по корпусу,само собой место "чирканья" должно быть чистым,без краски и грязи.
4.Вынимаем провод
520i 1999г Сработало. Огромное спасибо!!!!!!
Константин_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2010, 20:48 #15
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
Сообщение от Сергей7 Посмотреть сообщение
таким способом пробовал, все-равно без результатов.
лично я включал зажигание, брал тестер (в режиме прозвона) замыкал 7 контакт и минус на аккумуляторе и (слушая писк) считал до 15 без секундомера , убирал тестер, и всё ... друг вместо тестера брал гологенку. на всех авто срабатывало. Попробуй дольше подержать ! А квадраты зеленые горят ?
Bender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 02:02 #16
Аватар для LEXABIRU
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 520i e34 1990
Держал секунд 20 и тогда получилось.7-19 перемычкой.Сейчас при включении зажигания мигает инспекшн 5-10 сек,а потом загораются зеленинькие квадратики.,или чтото не так?
LEXABIRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 07:33 #17
все-таки этот способ сработал. правда с 3 раза. все получилось! спасибо!
Старый 31.01.2010, 10:09 #18
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Старый 31.01.2010, 12:33 #19
Сказал спасибо: 136
Сообщение от titanik_Bumerang Посмотреть сообщение
а где копирайт? Этот текст был написан мной слово в слово. вот здесь [Только для зарегистрированных...]
Не огорчайся. Мы как мышки все тянем в свою норкуКстати, где-то на других форумах видел твое сообщение. Видно оно актуально
Старый 24.02.2010, 22:04 #20
Авто: e46 1999 automat
отпишитесь плз .а то итересно помогло или нет
slawa1 вне форума   Ответить с цитированием
сброс индикатора обслуживания rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 4 25.10.2010 17:53
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
