А у меня такая поблема возникла выехал в субботу в Россию под капотом начало посвистывать незначительно думал ремень растянулся, оказываеться нет, вообщем когда начинаешь трогаться плавно с места не свистит как стрелка тахометра выше 1500 подимаеться начинает свистеть и чем обороты выше тем громче выжимаешь сцепление и газуешь до 6000 тогда проходит и это на каждой скорости кто сталкивался подсобите пожалуйста |
похоже выжимной подшипник накрылся |
я тоже думаю что пружина на выжимном слетела, вскрытие покажет, спец один подсказ как проверить сцепление: Выдернуть ручник поставить на 5 скорость газу побольше и сцепление себя покажет. Только я не решился на такие эксперементы может есть какие другие методы??? |
я слышал так- смог тронутися на 1-ой, на холостых- сцепа норм. не смог- изношено. |
У меня непонятная весч - сцепа иногда норм на 1 трогайюсь- иногда будто буксует и с дерганием с 1 едет, все остальные включаються и вверх и вниз отлично! Короче иногда только при включении 1 передачи рывки, что вверх что вниз... Сняли выжимной цилиндр сцепления, нонажимал - вроде ходит плавно и возвращаеться - поставил назад - и все прошло на недели 2! и потом опять появилось... что за непонятная фигня? слышал что-то внутри коробки может изнашиваться-какойто сухарь или втулка механизма переключения, ее подклинивает и из-за этого рывки... может кто знает что это? |
FuchS, на вилке выжимного изнашивается сухарь:wave: |
Дядь Деня, напиши пжлсто номер и как она выглядит на схеме покажи а? а то я смотрел смотрел, так и не понял где она там |
напишите номер деталюхи что над сменить.... |
походу он BMW 21 51 1 223 328 Штифт вилки привода сцепления |
там их 2 типа 15 и 20 мм и это к който шаровой палец! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:06. |
