Описание темы:появились траблы
Сделал капиталку
Старый 12.07.2011, 20:20 #1
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
По умолчанию Сделал капиталку
Доброго времени суток!
значится- собрали и впихнули откапиталенный двигатель. завелся со второго раза. при этом появились такие траблы-
1.-стрелка датчика температуры ОЖ падает вправо ( в красную зону) при включении зажигания и становится на место при запустившемся двигателе.
2.-постоянно в пол-накала горит лампа давления масла (Ликви полусинька).
3.-шалит РХХ. но тут я разберусь.
исходя из вышесказанного, возникли вопрсы- где копать и как исправить?
в электрике я как в квантовой механике- не врубаюсь (ну, разве тока батарейку в пульте TV поменять)
по возможности- тыкните пальцем, плз!
с уважением-Ваш Михалыч)))
PS-разъемы датчиков не перепутаны.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума
Старый 12.07.2011, 21:43 #2
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
диагнозу цепляли? ошибки читали - скидывали? если нет, то сделайте это....
лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном!
но только с умом!
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 22:23 #3
Сказал спасибо: 7
Обратите внимание на массы-возможно,после простоя,врезультате окисления имеет место плохой контакт, Где искать -WDS в помощь!
Старый 12.07.2011, 22:43 #4
Сообщение от Lord89 Посмотреть сообщение
не делали...завтра будем.
по лампочке давления подозреваю контакт (ну или датчик) давления масла....а вот по ОЖ-хз. WDS-это как я понимаю- что то электрическое? я ж там ни в зуб, ни в печень...
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 22:48 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Тоже склоняюсь к неправильной массе.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 12.07.2011, 22:49 #6
Сказал спасибо: 7
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
Там просто,ток торопиться не надо...(я то ж ,ток лампочки вк ручиваю...)Проверте массу двигла с кузовом-Должна быть шина.Зачистить контакт,обтянуть.И ,конечно ,диагностика-даст направления поиска косяков.
Старый 12.07.2011, 22:55 #7
угу. завтра поставлю на диагностику, перепротяну массы и перепроверю контакты.
спасиб за помощь, камрады!
Старый 13.07.2011, 11:53 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
И wd-шкой их спрысни....контакт вечный будет
Старый 16.07.2011, 16:09 #9
снова превед!
с контактами разобрался, с ХХ тоже.
но- то едет, то не едет...
то на второй вылетает, то оЧуЧение, что ее всем кварталом за жопу держут...
и...глохнет с 750 RPM....
промыл дроссельную, заменил свечи, заменил Регулятор ХХ-ей пофих. диагностика молчит....
Старый 16.07.2011, 18:42 #10
... и еще- не реагирует на снятие разъема с ДПДЗ... ткните носом в схему, если можно....
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
