| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: появились траблы |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Доброго времени суток! ![]() значится- собрали и впихнули откапиталенный двигатель. завелся со второго раза. при этом появились такие траблы- 1.-стрелка датчика температуры ОЖ падает вправо ( в красную зону) при включении зажигания и становится на место при запустившемся двигателе. 2.-постоянно в пол-накала горит лампа давления масла (Ликви полусинька). 3.-шалит РХХ. но тут я разберусь. исходя из вышесказанного, возникли вопрсы- где копать и как исправить? в электрике я как в квантовой механике- не врубаюсь (ну, разве тока батарейку в пульте TV поменять) по возможности- тыкните пальцем, плз! с уважением-Ваш Михалыч))) ![]() ![]() ![]() PS-разъемы датчиков не перепутаны.
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.10.2010
Сказал спасибо: 18
диагнозу цепляли? ошибки читали - скидывали? если нет, то сделайте это....
__________________ лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном! но только с умом! |
| | #3 |
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | не делали...завтра будем. по лампочке давления подозреваю контакт (ну или датчик) давления масла....а вот по ОЖ-хз. WDS-это как я понимаю- что то электрическое? я ж там ни в зуб, ни в печень...
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
Откуда: Североморск | Там просто,ток торопиться не надо...(я то ж ,ток лампочки вк ручиваю...)Проверте массу двигла с кузовом-Должна быть шина.Зачистить контакт,обтянуть.И ,конечно ,диагностика-даст направления поиска косяков.
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Тоже склоняюсь к неправильной массе.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #7 |
угу. завтра поставлю на диагностику, перепротяну массы и перепроверю контакты. спасиб за помощь, камрады! ![]() ![]()
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
| | #9 |
снова превед! с контактами разобрался, с ХХ тоже. но- то едет, то не едет... то на второй вылетает, то оЧуЧение, что ее всем кварталом за жопу держут... и...глохнет с 750 RPM.... промыл дроссельную, заменил свечи, заменил Регулятор ХХ-ей пофих. диагностика молчит....
| | #10 |
... и еще- не реагирует на снятие разъема с ДПДЗ... ткните носом в схему, если можно....
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
