| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: появились траблы |
| | #41 |
| Абориген Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
Может,не с того конца дуем?Проверить давление топлива на холодную,затем на горячую-в автодате есть как.Думаю,там порядок.что то вываливаетс с прогревом... Может датчик колен вала вываливается при прогреве... Последний раз редактировалось Брысь@; 25.07.2011 в 01:45. |
| | #42 |
| Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
у меня манометр в топливопроводе на постоянку вколхожен. с утра давление-0. в момент запуска поднимается на 3,0-3,2. с прогревом- когда обороты плавать начинают- 3,5-2,4. после остановки дрыгателя падают в 0..... ща колечки на форсах заменю, мож они сифонят еще. хз, у меня уже мозги закипают... дпкв закручен намертво- проверял- импульс есть. в датчике РВ сомневаюсь, но от него таких глюков быть не должно по идее...
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! Последний раз редактировалось михалыч43; 25.07.2011 в 10:11. |
| | #44 |
наковырял- колечки форсунок. ![]() заменил на вазовские- пол-часа на хх- хоть бы чихнула, сволочь
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! |
| | #45 |
тест-драйв показал, что завтрашний аванс уйдет на датчики колена, РВ, ДЗ, и регулятор давления.... или я ее сожгу нафих....
| | #47 |
всем превед! готовлюсь к большому костру. заменено- дпдз, дпрв, дпкв, оба дтож, на всякий случай- релюхи в моторном отсеке (там, где мозги (если они у нее есть)), регулятор давления топлива. завел- до "12 часов" работала нормально...в "пять минут первого"- заглохла. симптомы те-же_завел- заглохла. завел-заглохла.... давление в пределах 3,0-3,4. фишки и датчики прозвонил как в Автодате прписано..... кто нить знает- ЧТО ЕЙ, СВОЛОЧИ, НАДО?
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! Последний раз редактировалось михалыч43; 27.07.2011 в 12:55. |
| | #48 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #49 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Ты дружок по ходу перепутал все фишки которые там есть.Ведь до капиталки работало?Если система сименс то фишка регулятора х.х. с датчиком температуры местами поменялись.На боше часто путают датчик положения заслонки с тоже х.х.регулятором он там трёхпроводный.На х.х. идёт +12в. на датчики 5в. Внимательно не спеша посмотри поменяй местами край на доноре посмотри.Была когда то такая машина после скидывания ошибок вообще не заводилась.Определил только скидыванием той или иной фишки при включенном стартере.Си по испански да не си по русски не си ничего там не сгорит защит от дурака там больше чем на е60.Удачи.
| | #50 |
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | nbmw, БОШ у меня... там 4 фишки трехконтактные. на РХХ-12v, дпдз- 5v.... звонил и мерял.... завтра пойду с утра еще тыкать с научным подходом..... напрягает, что именно с ПРОГРЕВОМ все начинается.... типа ДТОЖ врет. но не врет ведь! сопротивление меняет с нагревом, не пробит...
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! Последний раз редактировалось михалыч43; 27.07.2011 в 22:48. |
