Описание темы:появились траблы
Сделал капиталку
Старый 25.07.2011, 01:36 #41
Сказал спасибо: 7
Может,не с того конца дуем?Проверить давление топлива на холодную,затем на горячую-в автодате есть как.Думаю,там порядок.что то вываливаетс с прогревом...
Может датчик колен вала вываливается при прогреве...
Последний раз редактировалось Брысь@; 25.07.2011 в 01:45.
Старый 25.07.2011, 10:06 #42
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
у меня манометр в топливопроводе на постоянку вколхожен. с утра давление-0. в момент запуска поднимается на 3,0-3,2. с прогревом- когда обороты плавать начинают- 3,5-2,4. после остановки дрыгателя падают в 0.....
ща колечки на форсах заменю, мож они сифонят еще. хз, у меня уже мозги закипают...
дпкв закручен намертво- проверял- импульс есть.
в датчике РВ сомневаюсь, но от него таких глюков быть не должно по идее...
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
Последний раз редактировалось михалыч43; 25.07.2011 в 10:11.
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 11:42 #43
Сказал спасибо: 13
... регулятор давления и насос ковыряй ! Давление топлива не должно плавать в таких пределах...
Старый 25.07.2011, 12:04 #44
наковырял- колечки форсунок.
заменил на вазовские- пол-часа на хх- хоть бы чихнула, сволочь . ща на тест-драйв на 30 км поеду. отпишусь.
Старый 25.07.2011, 13:01 #45
тест-драйв показал, что завтрашний аванс уйдет на датчики колена, РВ, ДЗ, и регулятор давления....
или я ее сожгу нафих....
Старый 25.07.2011, 16:59 #46
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
михалыч43, главное в этом деле не нервничать!
Arbeit macht frei...
Старый 27.07.2011, 12:55 #47
всем превед! готовлюсь к большому костру. заменено- дпдз, дпрв, дпкв, оба дтож, на всякий случай- релюхи в моторном отсеке (там, где мозги (если они у нее есть)), регулятор давления топлива. завел- до "12 часов" работала нормально...в "пять минут первого"- заглохла. симптомы те-же_завел- заглохла. завел-заглохла.... давление в пределах 3,0-3,4. фишки и датчики прозвонил как в Автодате прписано.....
кто нить знает- ЧТО ЕЙ, СВОЛОЧИ, НАДО?
Последний раз редактировалось михалыч43; 27.07.2011 в 12:55.
Старый 27.07.2011, 17:52 #48
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
А если на родные?
Старый 27.07.2011, 19:15 #49
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Ты дружок по ходу перепутал все фишки которые там есть.Ведь до капиталки работало?Если система сименс то фишка регулятора х.х. с датчиком температуры местами поменялись.На боше часто путают датчик положения заслонки с тоже х.х.регулятором он там трёхпроводный.На х.х. идёт +12в. на датчики 5в. Внимательно не спеша посмотри поменяй местами край на доноре посмотри.Была когда то такая машина после скидывания ошибок вообще не заводилась.Определил только скидыванием той или иной фишки при включенном стартере.Си по испански да не си по русски не си ничего там не сгорит защит от дурака там больше чем на е60.Удачи.
Старый 27.07.2011, 22:47 #50
nbmw, БОШ у меня... там 4 фишки трехконтактные. на РХХ-12v, дпдз- 5v.... звонил и мерял.... завтра пойду с утра еще тыкать с научным подходом.....
напрягает, что именно с ПРОГРЕВОМ все начинается.... типа ДТОЖ врет. но не врет ведь!
сопротивление меняет с нагревом, не пробит...
Последний раз редактировалось михалыч43; 27.07.2011 в 22:48.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
