Сделал тест приборки. Есть вопросы. Всем привет!:wave: Сделал тест приборки, вот: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Делал для того, чтобы проверить горит желтая масленка или нет. В двигателе не хватало 3-х литров масла, а она не горела:mad: Желтая масленка горит, значит причина в датчике (который в поддоне). А если новый покупать, то Hella сойдет или надо только оригинал? Подскажите пожалуйста, каким образом можно проверить его работоспособность? К кому обратиться, к диагностам, к электрикам? Может его просто снять и помыть? Сразу новый покупать не очень хочется:smile: И еще один вопрос: все ли лампочки у меня загорелись? Просто на приборке есть еще пиктограмки, которые не загорелись:shock: |
Не загорелась лампочка airbag, стало быть машина битая:facepalm: и подушки не впорядке, потом ручник, АБС,ASC Если будешь менять датчик то ставь оригинал уже. |
Валера Х5, airbag загорается и тухнет, когда завожу машину (так-же как и красная масленка), машина не битая, подушки на месте. Ручник загорается, когда я его натягиваю:biggrin1: АБС работает, когда датчик ломался, то на приборке загоралось. ASC это я понимаю антибукс, так тоже загорается, если его отключить. |
лампочка перегорела подушек:) |
у меня не хватало 1 литра масла,у меня тоже не горел датчик масла) |
дениско, Лампочка подушек не перегорела, она у меня загорается, при включении зажигания и тухнет после того как завел (точно не помню, но горит 100%:shock:) Желтая масленка должна загораться, если масла на щупе меньше MIN, если у тебя было так, то тоже проблема в датчике. Вот только как его проверить?:shock: |
не горит зарядка АКБ |
А "чек инжин" должен гореть? Еще я вижи пиктограмку похожую на радиатор, она тоже не горит:shock: А по поводу датчика, не знаешь чем Hella хуже (разница в цене в 2 раза)? Брал датчик коленвала Hella, года 3 назад, езжу без проблем:smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:49. |
