сдох аккумулятор на ключе Х5 (Е53) Америкос
Старый 09.12.2009, 17:59 #1
Авто: bmw x5 e53
Unhappy сдох аккумулятор на ключе Х5 (Е53) Америкос
Нужна помощь сдох аккумулятор на ключе зажигания мафынка открывается только только самим ключом.Что делать????.
EDSOL вне форума
Старый 09.12.2009, 18:06 #2
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Поменять мафынке аккумулятор.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 18:16 #3
Сообщение от EDSOL Посмотреть сообщение
Если сам не умеешь диагностировать - езжай на сервис... с ЭТИМ ключом в замке (зарядится).
Последний раз редактировалось NUFLIN; 09.12.2009 в 18:17.
Старый 10.12.2009, 10:29 #4
Авто: bmw x5 e53
Проблема в том, что прежний хозяин пробовал разбирать ключно ничего видать не вышло.Ключ не заряжается как ему это положено.Ездили в ЮНИТ (Дмитровское шоссе) манагеры сидящие в холле ответили,что ключ сломан.Но если человек сделал такое. то наверное думаю,что есть и те кто проделывал процедуру замены аккумулятора ключа зажигания.ПОМОГИТЕЕЕЕ
EDSOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 13:51 #5
Если ключ вскрыт - скорей всего ему кирдык... Я раз решил такой ключ починить (поменять корпус с продавленными кнопками)... Потом долго искал, откуда отвалился резистор, потом еще дольше пытался присобачить его на место 40-ваттным паяльником А всего-то чуток глубже лезвие ушло при вскрытии
Старый 10.12.2009, 14:09 #6
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
По поводу ключа - я тут решил также включике покопаться ,правда не всвоём ,с целью его прошивки под мою машину ничерта не вышло и кспецу обращался -дохлый номер
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 23:41 #7
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: .....
Был опыт, с заменой вскрывал долго и муторно в итоге прошло все ровно, батарейку в часовой палатке прикупил, поставил, прописал в машину все заработало, начал клеить супером, расчувствовался и лишку налил, короче после склейки не заработал ключ, разобрал еще раз повезло, без последствий не сильно клей схватился, почистил все от супера склеил обратно но уже поксиполом, предварительно подогнал две половинки друг к другу, там запас есть где-то 1мм можно снять, работает уже полгода. Дурдом короче! Второй раз я на эту процедуру точно не пойду, лучше 140 эвро отдать дилерам за новый чем такую камасутру исполнять.
Ma3Die! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 12:00 #8
Авто: bmw x5 e53
[Ma3Die! интересует именно как можно откинуть аккумулятор он там припаян или приварен и на плюс,и на минус не поймешь.
Старый 15.12.2009, 12:40 #9
Авто: .....
Он припаян, тупо ножом срезал, без каких либо проблем, при установке просто выгнул контакты чтобы они плотно прижимались к новой батарейке, ничем не крепил, при установкеони прижимаются двумя половинками ключа. Самое главное на старом АКБ термоусадка вокруг батарейки её нужно либо аккуратно снять со старой и одеть на новую либо чем-то заменить похожим, это нужно чтобы контакты не замнуть внутри при сборке.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ma3Die! за сообщение:
PBShigin (12.08.2016), Алла (феликс) (15.12.2009)
Старый 16.12.2009, 10:25 #10
Авто: bmw x5 e53
Спасибо огромное Ma3Die! сеня буду пробовать извращаться с умным ключем!!!!
Сказал Спасибо EDSOL за это сообщение:
PREMIER HAZARD (27.10.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
