Описание темы:Официалы приговорили компрессор... Очередной развод?
Selflevel susp/inactive - или компрессор пневмоподвески на Е53
Старый 29.01.2014, 20:18 #11
Авто: BMW 520i 2,2 M54 B22
Приветствую! Начались морозы и, соответственно, пришли поломки. На улице -17. Е39 2001 год. Правый зад "лёг на колесо". Сел в авто, завёл. Компрессор начал качать. Высветилось SELF LEVEL SUSP. INAKTIV. Высота задней правой подвески так и не увеличилась. Подключил ДИС. Ошибка 0А EHC: Control-time error "One-sided". по очереди поднимал\опускал подушки - левая работает, правая нет. Сбросил ошибку. Компрессор опять начал накачивать, и всё стало на свои места. Напряжение на датчиках дор. просв. до сброса ошибок: левый - 2,5В, а на правом 1В. Думаю, что моросит правый датчик. Скорей всего КЗ. Разбирается ли он для ремонта или ну его нахер?! У кого какие-то другие соображения есть?
Изображения
Тип файла: jpg ScreenShot001.jpg (109.6 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg ScreenShot002.jpg (132.7 Кб, 35 просмотров)
okonner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 21:20 #12
Сказал спасибо: 15
Сообщение от okonner Посмотреть сообщение
Показания датчиков возможно верны, одна сторона у тебя ведь просевшая.
Старый 29.01.2014, 21:31 #13
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
логично! чего-то я про это не подумал. суть в том, что подушка не накачивается, пока ошибку не сбросишь, либо зажигание выкл/вкл не сделаешь. компрессор качает, но не накачивает правую сторону
Старый 30.01.2014, 00:23 #14
пока висит ошибка, даже через ДИС подушку нельзя накачать
Сказал Спасибо okonner за это сообщение:
hohol-s (30.01.2014)
Старый 26.01.2015, 01:22 #15
Авто: е53
всем привет!ребята помогите пожалуйста!проблема такая!один корявый диагност залез лянчей в блок пневмы и что то на химичел!блок пневмы можно как нибудь в заводские параметры вернуть???
Павел 142 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 00:54 #16
Авто: BMW X5 e53
Сообщение от sherbekkt Посмотреть сообщение
Уважаемые друзья , помогите пожалуйста компрессор пневмоподвески E53 не работает.Предохранители оба целые.Питание на реле который находится возле клапана идёт 12 в.
Так в чем проблема то была ???
Kostyaristo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 00:57 #17
Авто: BMW X5 e53
Такая же беда , пневмо упала , насос не срабатывает , ошибок не выдаёт !(
Старый 29.05.2018, 10:00 #18
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Kostyaristo Посмотреть сообщение
Предохранитель то хоть цел ?
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 29.05.2018, 16:08 #19
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
На Рейнгольд или ДИС и смотреть статусы по датчикам и прочее... Снять транспортный и конвеерный режим.
Последний раз редактировалось Антихрист; 29.05.2018 в 16:09.
Старый 29.05.2018, 21:27 #20
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Периодически задирает одноосную пневму. Отключение предохранителей на день два решало проблему. В последне время чаще стало. Датчики ,параметры всё ок, тут на форуме была фишка от хорошего человека с утилитой и дампом переливать енс2 через обд разъем. Пользую. Решал кто-нибудь с одноосной пневмой такое? Блока под замену пока нет. Есть аварийный тройник-переходник с общим штуцером как на шинах(выручал в дороге не раз 6кг/см и в путь). Все чаще тянет в сторону установки пружин, друг поставил некие пружины фирмы Floks 5000рублей,они и мягче и ниже. Кинулся,продаван потерялся.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
