Описание темы:загорелся на Х5???
SERVICE ENGINE SOON
Старый 17.07.2010, 00:40 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 (E53) 231 3.0I
По умолчанию SERVICE ENGINE SOON
Люди сегодня не дождавшись окончания работы бензонасоса попытались завести Х5, он завелся но выдал ошибку - типа работа в аварийном режиме..... двигатель заглушили.
Завели как положено.
Ошибку не выдал.
Через некоторое время после поездки авто постояло.
При последующем заводе ПРАВИЛЬНОМ
написала SERVICE ENGINE SOON - желтым.
И горит.
Может ли это быть из-за неправильного завода сегодня????
И убрать только при диагностике можно?
vip_host вне форума
Старый 17.07.2010, 00:43 #2
Сказал спасибо: 10
И еще ехать то можно????
Она заводится едет масло на уровне, жидкости в норме......
едет вроде как обычно.......
Я В ПАНИКЕ!
vip_host вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 02:25 #3
Поблагодарили 55 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: e36
Сообщение от vip_host Посмотреть сообщение
Я В ПАНИКЕ!
У страха глаза велики! Ехать можно, с оказией почитать ошибки - успокоиться или наоборот все отремонтировать и уже потом успокоиться. И лампочке SERVICE ENGINE SOON абсолютно все равно как вы заводите машину - ПРАВИЛЬНО или НЕ ПРАВИЛЬНО.
transistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 19:33 #4
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
убрать только сканером, так что заедь к диагностам пусть глянут, потом выложи здесь то что напишет сканер а мы уж чего путного подскажем...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 01:09 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
Wink
Загореться может от чего угодно, вплоть до неплотно закрытой крышки бензобака ( на американцах), в принципе может ерунда, но если например управляющий лямбда зонд ( это тот который до катализатора ) то лучше не тянуть, ато как следствие не та смесь и лишняя грязь на катализатор. Да кстати, понюхай выхлоп, если не пахнет ничем, значит не он.
Старый 18.07.2010, 11:55 #6
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
Не факт что только сканером . Если причина пустяковая то , он сам погаснет .
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Gas Gas за это сообщение:
vip_host (18.07.2010)
Старый 18.07.2010, 12:10 #7
Аватар для gellinjer
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: X5 и Е28
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
Согласен! Если неисправность самоустранилась и в течении 3-х заводок не проявит себя, то чек погаснет. Но в памяти ошибка будет зафиксирована.
gellinjer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо gellinjer за это сообщение:
Старый 18.07.2010, 13:44 #8
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
неплотно закрытой крышки бензобака ( на американцах) - это было оно!
Надо к бумеру привыкать я так понял...........
service engine soon alfa67 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 01.11.2015 22:27
загорелся service engine soon Мороз077 Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.04.2014 23:48
Service engine soon-американская система продувки катов Formula Den Ремонт и эксплуатация BMW 11 22.11.2013 22:34
Надпись: SERVICE ENGINE SOON shhurup Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.04.2011 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
