| | #1 |
| Новичок Регистрация: 18.05.2011
в руководстве нашел логику запуска двигателя. В нем указано, что положение рычага АКПП должно быть в положении N или P. Но фиксированого положения N - нет. Значит ли это, что при выдернутом тросике АКПП, для положения N при остальных условиях, двигатель должен запуститься? Скан во вложении. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Так может тупо стартер вышел из строя - и вся проблема? Ппринцип его действия в е66 ничем не отличается от других авто. Питание на него смотрели?
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #3 |
Сказал спасибо: 9
Неисправность во внутренностях АКПП никогда не даст запрет на запуск двигателя!!!! Просто кончите коробку.
| | #4 |
завтра поеду в сервис, рычажок для аварийной транспортировки поставлю в нормальное положение, и попрошу заново продиагностировать, по идее ошибка по АКПП должна пропасть после ее удаления...? если нет, то придется лезть в коробку...?
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 19.03.2011
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
не лезь в коробку, просто ее кончишь, на нейтралке пробывал завестись?
| | #6 |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 07.05.2011
Сказал спасибо: 6
возможно что проблема в блоке CAS это система доступа там же EWS-противоугонная система на мой взгляд проблема не в АКПП попробуйте отпрограммировать CAS и сделать согласование EWS и DME-контроллер двигателя но перед этим отключите на некоторое время питание |
| | #9 |
up проблема не решена |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| BMW 760i и BMW 760Li в России | Tyler | Новости BMW | 6 | 22.11.2009 13:04 |
| Как в танке: новый BMW 7 High Security | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.08.2009 12:15 |
| Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии | Tyler | Новости BMW | 0 | 16.06.2009 13:10 |
