шарахает в разные стороны e60
Старый 17.03.2011, 20:00 #11
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
На е39 и е53 - сложные сайлентблоки ... машина плавает на скорости . Может и тут ?
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 21:51 #12
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
стенд скорее всего не настроен заедь к другим у кого есть и прверь
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 22:01 #13
Сказал спасибо: 7
Проверь сайлент блоки заднего моста(балки),Там,где крепятся к кузову.Если втулки балки имеют разное расстояние к шайбам болта крепления,то им хана.Мантажкой их можео по двигать.Уверен на 90% ,что проблема в них.
Старый 17.03.2011, 23:18 #14
Аватар для sanek7575
Авто: F11 2011
ребята, все ето уже перечупано.....
sanek7575 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 05:48 #15
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Вот и у меня такая же проблема на скорости выше 60 начинает плавать то вправо то влево, НО ЭТО НАЧАЛОСЬ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕЗИНЫ ВМЕСТЕ С ДИСКАМИ(ЛЕТО ПОСТАВИЛ - ХАНКООК)заезжал на развал мне схождение немного убрали, а развал на них не делается говорит, ЧЕ ПРАВДА? Но эта процедура не помогла да еще заметил что на большой скорости 80 и выше руль становится острее и очень легкийда еше и в комплекте с плавоньем по дороге ваще жуть!
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 15:39 #16
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Развал делается. Но в пределах допустимых отклонений. Это на предыдущих моделях развал ограничивался выпуском с завода-изготовителя. На е60 уже есть возможность регулировки развала передних колес. Правда для этого надо снять стойку в сборе, спилить центрирующий выступ на верхней опоре амортизатора. и за счет прорезей в чашке можно чуток изменить развал передних колес.
Старый 22.03.2011, 15:48 #17
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от sanek7575 Посмотреть сообщение
да нема тиса
сможешь посмотреть если у тебя ест конечно
Интересно, а за что деньги берут развальщики? Если нет данных дык под тазик что ли делают?
Сзади регулируется развал и схождение, спереди только схождение. Вобще делать надо на 3D стенде, это не жигули где верёвочкой можно. ТИС скачай, он тебе пригодится. Ну и подвеску смотреть надо, раздолбаные сайлентблоки сводят на нет затраты на развал, сначала подвеску делать
Последний раз редактировалось mike880; 22.03.2011 в 15:49.
Старый 22.03.2011, 15:57 #18
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
В тисе написано, что если развал е60 не укладывается в нормы - то для этого следует провести операции описанные мною выше....
Старый 22.03.2011, 16:10 #19
Авто: ГАЗ М20А
Ну схождение есть функция от развала, если люди на стенде не тупые исполнители, то они сделают то что нужно
Старый 22.03.2011, 17:08 #20
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Насколько помню, на ранних сериях в чашках строгие отверстия для шпилек опор стоек. На е60 уже продолговатые, около с 1см., с возможностью регулировки развала.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
