17.03.2011, 22:01 | #13 |
Абориген Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
Проверь сайлент блоки заднего моста(балки),Там,где крепятся к кузову.Если втулки балки имеют разное расстояние к шайбам болта крепления,то им хана.Мантажкой их можео по двигать.Уверен на 90% ,что проблема в них. |
22.03.2011, 05:48 | #15 |
Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Вот и у меня такая же проблема на скорости выше 60 начинает плавать то вправо то влево, НО ЭТО НАЧАЛОСЬ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕЗИНЫ ВМЕСТЕ С ДИСКАМИ(ЛЕТО ПОСТАВИЛ - ХАНКООК)заезжал на развал мне схождение немного убрали, а развал на них не делается говорит, ЧЕ ПРАВДА? Но эта процедура не помогла да еще заметил что на большой скорости 80 и выше руль становится острее и очень легкийда еше и в комплекте с плавоньем по дороге ваще жуть!
22.03.2011, 15:39 | #16 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Развал делается. Но в пределах допустимых отклонений. Это на предыдущих моделях развал ограничивался выпуском с завода-изготовителя. На е60 уже есть возможность регулировки развала передних колес. Правда для этого надо снять стойку в сборе, спилить центрирующий выступ на верхней опоре амортизатора. и за счет прорезей в чашке можно чуток изменить развал передних колес.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
22.03.2011, 15:48 | #17 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Интересно, а за что деньги берут развальщики? Если нет данных дык под тазик что ли делают? Сзади регулируется развал и схождение, спереди только схождение. Вобще делать надо на 3D стенде, это не жигули где верёвочкой можно. ТИС скачай, он тебе пригодится. Ну и подвеску смотреть надо, раздолбаные сайлентблоки сводят на нет затраты на развал, сначала подвеску делать Последний раз редактировалось mike880; 22.03.2011 в 15:49. |
22.03.2011, 15:57 | #18 |
Сказал спасибо: 9
В тисе написано, что если развал е60 не укладывается в нормы - то для этого следует провести операции описанные мною выше....
22.03.2011, 17:08 | #20 |
Сказал спасибо: 9
Насколько помню, на ранних сериях в чашках строгие отверстия для шпилек опор стоек. На е60 уже продолговатые, около с 1см., с возможностью регулировки развала.
