схемы номерного знака е-39
Старый 21.03.2013, 17:05 #31
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
хорошо,буду пытаться без подсветки открыть...
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 16:09 #32
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Саня...открыл?
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
алехандер (22.03.2013)
Старый 22.03.2013, 16:30 #33
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
mihhail, я второй день работаю сегодня...завтра буду искать где там "+" под днищем у лонжерона...попробую там запитать...если нет-сверлю багажник....еще бы поточней узнать как проверить на утечку ежа и сигналку по совету хохла.... в наличии только тестер...
Старый 22.03.2013, 16:33 #34
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Тестер в режиме ампреметра (миллеамперметра) включать в разрыв цепи, т.е. вместо предохранителя. Можно сделать переходник на базе предохранителя или купить заводской тестер (баксов 80 он стоит).
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
Старый 22.03.2013, 16:41 #35
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Peter7, понял... Спасибо....
Старый 23.03.2013, 17:38 #36
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
вскрыл...какой предохранитель отвечает за ежа?
Старый 23.03.2013, 17:40 #37
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
кстати,никто не пишет что стенка двойная.... дырок наделал штук шесть пока понял...
Старый 23.03.2013, 18:14 #38
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
какая то ясность наступила....дело не в еже...шумит блок абс под капотом...абс и асц значки горят...снял с него разъем...одел обратно...все равно шумит... блок абс накрылся? можно ли пока ездить со снятым разъемом?до посадки акума абс и асц работали... когда зарядил в первый раз абс и асц загорелись и не гасли...
Старый 23.03.2013, 18:40 #39
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
АБС и АЦС горят при заведеном двигателе или при заглушенном двигателе в положении ключа "2"???...АКБ полностью заряди...у некоторых систем таких как АБС и АЦС индикаторы на приборке горят при частично заряженном АКБ...
Последний раз редактировалось ambrozi; 23.03.2013 в 18:55.
Старый 23.03.2013, 19:00 #40
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
ambrozi, гасли они у меня при положении 2 и разряженом акуме...больше волнует вопрос почему работает постоянно моторчик, расположенный сзади блока... даже при выключеном зажигании...?
Какой параметр в LCM для х3 рейстал отвечает за подсветку номерного знака??? Renat Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 21.06.2012 14:05
Как поменять лампочку в подсветке номерного знака е36 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 11 28.06.2010 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
